Ik heb een horloge toegezonden gekregen van een verzamelaar uit Frankrijk die hij nergens hersteld kreeg zelfs niet bij Omega , was misschien daar te duur.
Het is een zeldzaam model en kaliber. Het is een stemvork horloge van Omega met het kaliber 1300.
Waarom ik het hier wil bespreken is de speciale vorm van de kast en met de kroon aan de linkerkant.
Het kaliber is dus een stemvorkuurwerk, van de laatste die men gemaakt heeft, maar gestuurd door een quarts, dus precieser dan de gewone stemvorken omdat de frequentie veel hoger ligt, 8192 Hz tegen een normaal stemvorkkaliber 300 Hz.
De kast had veel draagsporen .
Een woordje uitleg over de werking van een stemvork, er zijn site"s die uitgebreid de werking weergeven, ik wil het hier zeer beknopt houden onder verstaanbare taal. Ik wil even de verschillende systemen laten zien zodat je de verschillen (lees verbeteringen) kan zien.
Het klassiek stemvorkuurwerk zoals hieronder afgebeeld heeft twee permanente magneten op de stemvork zitten waarover twee spoelen komen.
Door die spoelen gaat een stroom die een electromagneetkracht doet ontstaan en waardoor het stemvork begint te trillen.
De foto hieronder laat de stemvork zien van Bulova met de twee spoelen en circuit.
Achteraf is de Mosaba of ESA 9162 ontworpen met op de stemvork aan de onderkant twee kontergewichten die een juister resultaat moet geven in verticale posities. Ook hetzelfde systeem zoals hierboven.
Hier ziet men het stemvork van deze Omega, is een totaal andere vorm, heeft maar één magneet die trilt tussen twee spoelen.
Op deze foto ziet men de stemvork met de twee spoelen die één blok vormen.
In de kooi, waar het geheel gemonteerd wordt en zoals te zien op de foto, zitten aan beide deksels twee permanente magneten waarover de spoelen komen. De foto’s zullen het verduidelijken.
Hier is de stemvork al gemonteerd op het blok.
Daarna komen de spoelen op de magneten en komt daar boven het deksel met de andere magneten.
Het circuit of electrobloc bevat een oscillator die de stroom opwekt in de spoelen.
De afbeelding hieronder laat de quarts zien langs de onderkant gezien en bij de volgende foto het circuit met bovenaanzicht.
Het kaliber waar al de wielen al zijn gemonteerd.
Montage van het electrobloc.
Montage van het stemvorkblok. De schroeven waardoor de kontakten van de spoelen vastgeschroefd zijn op het circuit zijn van goud om een goed kontakt te waarborgen (oxcideren niet).
Het kaliber langs wijzerplaatzijde.
Met het datumsysteem op gemonteerd.
Op die stemvork is een fijn draadje gemonteerd met aan het uiteinde een zeer kleine rubi die door het trillen van het stemvork telkens een tandje van een microwieltje verder duwt. Een tweede rubi die op een andere vaste pal is gemonteerd moet ervoor zorgen dat het wieltje vooruit draait. De afstelling van die rubi’s heeft hier meer dan één uur in besleg genomen. Ook de richting en de druk op dat microwieltje zijn van groot belang.
Dan het eindresultaat.
Ik wil graag en met plezier Uw mogelijke vragen beantwoorden.
Freddy
