En wat een uurwerk zeg. Dit zegt mij meer dan bv. een Rolex.
Het horloge is van Henrik, en was al een horlogemaker gepasseerd maar konden het niet herstellen.
Het horloge had een zware klap gekregen op de opwindkroon en zo wordt de opwindstift binnen in het uurwerk geduwd waardoor er beschadigingen ontstaan. Bij het verdraaien van de wijzers zijn er dan tanden afgebroken van diverse raderen + een asje afgebroken dat deel uitmaakt van de platine.
Een beetje foto’s van voor de herstelling.
Hier ziet men de platine met het minuteriewiel en zijn asje dat afgebroken is.
Een opwindwiel heeft nog één tandje over, rest is afgebroken.
Het caliber is een AS 1250 maar meteen gangreserveanduiding; Dit caliber is speciaal gemaakt voor Zodiac (de gangreserveaanduiding).
Het is een hamerautomaat van de jaren ’ 50. Dit wil zeggen dat de masse ossillante (gewicht dat rond draait voor de opwinding) niet volledig rond draait zoals een ETA 2824. Hier stoot de massa tegen shockdempers of veren.
Kijk op de foto met alle onderdelen op.
Nu heb ik zoveel foto’s genomen, maar toch er nog vergeten te nemen langs de balanszijde. Sorry !!!
Ik heb speciaal meerdere foto’s genomen van de gangreserveaanduiding en heb de montage stap voor stap gefotografeerd om de verschillende onderdelen te tonen en de werking ervan beter te kunnen begrijpen.
Op de as van de veertrommel zit dus een pignon of klein wieltje dat dit mechanisme aandrijft. Hoe meer de eer opgewonden is hoe verder de wijzer draait naar 36u. Wanneer het uurwerk volledig is opgewonden, zal ook het wijzertje door draaien op zijn as maar wordt op zijn positie gehouden door het schroefje dat op de wijzerplaat zit als begrenzer.
De veer heb ik ook vervangen. Op de foto ziet men rechts het oude systeem van veer met sleepveer, links de hedendaagse onbreekbare veer.
De kast heeft ook veel vijl- schuur- en polijstwerk gehad. Men heeft vroeger gedacht dat er een glasrand of lunette op de kast zat en men heeft veroede pogingen gedaan om deze met een mesje te openen met alle beschadigingen tot gevolg.
De kroon is ook vervangen door een origineel model, evenals het glas. De secondenwijzer had een barstje in het busje dat op de as klemt en deze heb ik ook vervangen door een nieuw oude stockwijzer in blauw staal.
