Hallo iedereen en een warm welkom voor diegenen met kennis van Vostok uurwerken.
Na het nodige geld uitgegeven te hebben voor annapssingen aan m’n 120se Vostok besloot het uurwerk niet meer te lopen.
Het gaat dus om dit horloge:
Aangezien ik toch al de nodige gereedschappen binnen had voor een ander projectje dacht ik dat het een leuke uitdaging zou zijn om zelf een uurwerk te vervangen. Het “uitdaging” in de zin klopt, het “leuke” is er op dit moment wel van af. Hieronder het relaas.
Op meranom.com dit uurwerk besteld, de 2415.01
In het horloge zat een 2415b, ik dacht dat dat wel een 1 op 1 kopie zou zijn. Helaasch… Buiten de afdekplaat aan de bovenkant (heet dat wel zo?) die er af moest, omdat de sandwich dial te dik is, bleek ook de seconde pinion langer in het originele uurwerk.
Dus… Dan maar de boel uit elkaar halen,met foto’s van de tussenstappen in ook de bende weer in elkaar te kunnen zetten.
Zoals je ziet heb ik geen movement holder gebruikt (heb ik wel), maar alles vanuit de hand gedaan. Had op deze manier veel meer gevoel bij het losschroeven. Ook geen vingercondooms gebruikt, daar ik rodico en zo’n blower voor. (Hier had een hele foute metafoor over echte condooms kunnen staan, maar kon geen niet-aanstootgevende verzinnen, dus dan maar niet)
En zowaar, het lukte me ook nog om bij beiden dat secondedingetje er uit te krijgen, zie hieronder een foto van de twee rustig naast elkaar liggen.
Enfin, de langere in het nieuwe uurwerk gedaan. En alles weer in elkaar gezet, wat net zo ben wat meer tijd kost dan het uit elkaar halen. Vooral die ene “brug?” die in één keer op drie tandwielen geplaatst moet worden is voldoende om een monnik te laten vloeken. Dat ding dat tussen tussenstappen drie en vier verdwijnt. Glimmend van trots was ik klaar om het uurwerk op te winden en te testen. Maar het geluid wat ik hoorde was niet best. En daarna ineens een grote vvvvrrrrrrr. Pffff, ja hoor, een juweeltje van dat hamertje verdwenen, ffffffaaakkkk.
Dat is zulk klein spul, weet niet hoe ik dat zou moeten fixen, dus maar dat dingetje van het oude uurwerk gepakt, en deze geplaatst.
Met de hoop dat deze nog wel goed zou zijn, want ik had eigenlijke geen idee waarom het oude uurwerk niet meer liep.
Maar nu loopt het uurwerk dus nog steeds niet. Handmatig en met de rotor is het horloge nog wel op te winden, maar het loopt niet. De fout zit dus in of rond dat “hamertje”.
Is er iemand die me kan vertellen of dat “tweezijdig hamertje” wat ik heb geplaatst nog wel goed is en wat er potentiëel fout kan zijn gegaan waar ik niet over na heb gedacht?
