Als het per se analoog moet zijn zou ik lekker voor een G aviator gaan. Solar, atomic en natuurlijk shockproof. Om even in rescue orange te blijven:
GW-4000
GW-3000
Beide gehad en prima horloges. Ja ze zijn fors, maar icm een brandweerpak zou dat toch moeten lukken. De gw-4000 is weliswaar iets groter dan de gw-3000 maar draagt door de platte vorm prima. GW-3000 is zoals gezegd iets dikker maar wat betreft diameter kleiner.
De Citizen BM6401. Als je het standaard
mineraalglas laat vervangen door saffierglas is
het zo robuust als een bunker. 20 bar
waterbestendig en wordt opgeladen door zonlicht.
Zijn die er ook analoog die er onder passen?
Degene die ik heb gezien als de gravitymaster
bijvoorbeeld zijn zo immens groot.
Ik draag de gw2500 http://www.horlogeforum.nl/read.php?2,1126442,1242272 nu op rubber en vind em erg prettig. Hij is een stuk minder groot als een gravitymaster, draagt ook een stuk kleiner doordat taps afloopt (G-shock blijft wel een dikkertje), analoog en toch de handige digitale functies, en verder alle voordelen van een G-shock.
Alleen jammer dat ie niet zo makkelijk bandjes kan wisselen met bijv. nato’s ofzo. Nadeeltjes betreft afleesbaarheid, vind ik de inverse display (hij is er ook in een normale versie die makkelijker afleesbaar is, maar ik vind dat inverse zo gaaf en stoer bij de zwarte kast), en het lichtje verlicht niet het display, maar enkel de wijzerplaat.
Bedankt allemaal
Ik heb besloten voor de Traser P6600 type 6 met nato band te gaan. Wel net boven me budget maar dan werk ik nog wel een dagje extra.
Bedanlt voor julli hulp !!
Bedankt allemaal
Graag gedaan en alvast veel plezier met je keuze.
Beetje boven budget, maar Ball Watch heeft ook een lijn met verschillende Fireman horloges
Goede keus. (tu) Vanwege de geringe hoogte draagt dit horloge comfortabel in combinatie met de mouw van je bluspak en handschoen. Ben zelf heel tevreden met mijn Traser in de uitrukdienst.
Deze gebruik ik voor het ruigere veldwerk.
Oranje monster op composiet band.
Goed af te lezen en oersterk.
Bandje ziet er uit alsof het alles aan kan.
Ware het niet dat ik die 20mm waarschijnlijk iel vind op 't Monster
Je hebt die foto goed genomen zeg (tu) Het viel me namelijk niet op, terwijl me dat normaal wel gelijk opvalt bij deze klok.
Hallo bordewolf ( hopelijk niet van uit het engebos;) )
Het is een ( zoet/zout ) water vaste band van composiet materiaal.
Deze banden zijn erg sterk, zitten comfortabel en hebben een heel klein beetje elasticiteit.
Ze worden gemaakt door Maratac en zijn in EU (D) te koop bij:
Het ultieme brandweer horloge is voor mij de G-Shock Mudman MIRO (men in rescue orange)
Ik heb lang moeten zoeken maar ik heb hem uiteindelijk toch gevonden.
Het leuke aan dit horloge is de verlichting. Je ziet dan een bijl die bij reddingen worden gebruikt.
Plaatje en meer info met plaatjes. http://forums.watchuseek.com/f17/miro-mudman-here-193626.html
Als brandweerman wil je geen horloge met een metalen kast.
Die staat bij grote hitte op je pols gebrandmerkt.
Een horloge met een kast geheel gemaakt van Carbon versterkt PVC is echt het beste.
Deze worden gemaakt door Luminox.
o.a. de Luminox 8819.GG
Voordeel is ook de tritium verlichting, bij duisternis goed afleesbaar
maar helaas bij grote rookontwikkeling niet voldoende zichtbaar.
Dit model ligt ook plat op de pols wat dus geen problemen geeft
met ( omkleden ) dienstkleding.
Het uurwerk is van het quartz type, nauwkeurig, betrouwbaar en schokbestendig.
Ook stof is geen probleem, je spoelt hem af onder de kraan.
WR tot 200 meter.
Dat ik er niet eerder op gekomen ben (ik heb 'm zelf): de Fortis Colors. Past qua doel, prijs en functie prima binnen je wensen. Ziet er nog leuk uit ook (in tegenstelling tot veel wat eerder in dit topic voorbij is gekomen…)
