Hebbuk ![]()
Neen dat is een schaduw of zo, er is echt niets of niets aan te vinden hoor.![]()
oh.
ik heb dit ook wel eens gehad maar met wat “aandringen” aan de kant van een lug gaf ie zich toch over.
kostte aardig wat overredingskracht.
Ja ik zal niet anders kunnen, zal dit een heel voorzichtig proberen. ( zie post Luckyluuk15 )
Heb je ook een foto van de zijkant van het horloge en is daar wellicht een naad zichtbaar? Soms moet het uurwerk aan de voorzijde worden uitgenomen. Het deksel lijkt vrij klein t.o.v. het kastje dus dat zou hier ook het geval kunnen zijn.
Ik kom maar weer eens met de bankschoef (mocht je die hebben)…
Neem een niet te hard stukje hout en een aardappelschilmes (scherp). Zie item @Ruud, maar dan de goedkope uitvoering.
Draai de bekken van de bankschroef open, zodat het houtje, het horloge en het mesje allen in een horizontale lijn liggen. Het mesje dus daar waar de naad van het deksel op de kast zit. Het is met twee handen uit te voeren maar met drie gaat het even makkelijker (even de … vragen). Draai daarna de bankschroef voorzichtig dicht, gegarandeerd dat het deksel zonder beschadigingen niet aan het deksel, noch aan de kast, los komt.
Als het inderdaad een deksel is…
Heb je ook een foto van de voorkant van het horloge?
Wat een super geinig ding !
Ah, bijzonder model. Lijkt erg op de Pulsar Spoon watch.
Even gezocht. Helaas geen handleiding gevonden.
Misschien moet de bovenkant eraf? Zit er een inkeping tussen de pushers, misschien?
Ik gebruik wel eens een Victorinox de grote uitvoering!
Scherper dan kastmes en grotere hefboom.
Let op je vingers ![]()
En krijg je het horloge open vijl den een opening-groefje voor de volgende keer.
Bij een kast, waar het deksel duidelijk de mogelijkheid van draaien geeft en dat zijn er nogal wat types van, is het niet anders dan draaien.
Bij een kast waar dat niet erg duidelijk is, zijn er twee mogelijkheden of het is een klikdeksel of het is een frontlader. Bij dit horloge kun je duidelijk een naad zien lopen, Dus een klakdeksel.
Er zijn horloges (goedkope dingen) op de markt, waar het lijkt dat er een draaideksel op zit en toch is het een klikdeksel. ![]()
Kan je uren aan draaien en er gebeurd niks. ![]()
Ik ben bang dat ik het niet zo lang volhoud. Er zijn er ook waar het glas en glasring zo van de onderste helft los te maken zijn.
Hey hey hey ! Het deksel is open !
De methode met de contactlijm en de moer bleek te werken ! ![]()
Nu ik ben wel zo lomp geweest om naar onze garage te gaan waar mijn toolbox staat , en heb daar onmiddellijk met een tang aan de moer gedraaid .![]()
Het deksel sprong onmiddellijk open maar er viel een plaatje uit.
Ik veronderstel dat dit iets is dat met het alarm te maken heeft.
Zou dat tegen dat veertje moeten staan ?
Maar raar, want er is niet dat het plaatje op zijn plaats houdt.
En dan nog: welke zijde moet dan in contact komen met de veer.
Verder zie ik nog een rond stukje zwarte mousse voor ?
En hoe geraak ik aan de batterij? Die sticker eraf pielen of de zes schroefjes los ?
Ah ja en nu zie ik ook de Ali truc: het is in feite een LCD horloge met twee rode led lampjes die het scherm verlichten.
Het zijn toch sloebers daar in China ![]()
Het zilverachtig gedeelte moet tegen de veer ![]()
Batterij wissel je door witte plaat er af te schroeven met de schroefjes die het vasthoudt. Waarschijnlijk + boven maar dat zie je wel aan de batterij die je eruit moet halen.
