Gaat lekker dat afbouwen van de collectie…
De verleiding was te groot…. Maar eens het negative display en de bracelet proberen.
- Case Material: 316L PVD Stainless Steel
- Caseback: Screw down, 316L Stainless Steel
- Crown: Screw Down 316L PVD Stainless Steel
- Water Resistance: 30atm (300m/1000ft)
- Battery: CR2016 Lithium - Estimated life 10 years
- Crystal: Sapphire
- Movement: Ronda 715li with date window
M’n 1 jarig HF jubileum komt er aan en dan mag je jezelf natuurlijk belonen met een fraaie NA
Een duiker ontbreekt nog in de collectie en ik wilde ook wat zomers, niet gek dat je dan uitkomt op Squale en dan in het bijzonder de 1521!
Eerst maar eens gepast bij @pasd om te kijken of het wel staat op mijn modale pols, maar dat was geen probleem gelukkig. Nogmaals bedankt Dan!
Maar dan, welke van de vele varianten moet het dan worden. Ik ging van Onda blue naar de Blue polished om uiteindelijk onderstaande beauty zojuist te hebben besteld via @royke74 van Q Watches:
De 1521 Militaire! Kom maar op met de zomer met deze incomming knaller om de pols
Supertof Rick
heb ik je dan toch aangestoken met de Militaire
veel draagplezier gewenst .
Goed bezig! Mooie aanwinst
Mooie! Gefeliciteerd
Mooi! Mag ik vragen wat dit model nieuw kost? Ik zou er ook 1 willen
no date. beste keuze
Thanks kerel!
Ja die Militaire is idd jouw “schuld” Dan
. Maar veel dank daarvoor! Lekker veel bandenwisselen want er past volgens mij vanalles op
Dank!
Een van de redenen dat de Militaire het won van de rest inderdaad!
No doubt.
ook blasted versie dus? beste keuze numero 2
Vanaf 950 zo ongeveer
Ik geloof dat de Militaire uitsluitend blasted is. Maar dat staat hem juist top!
Hij gaat je absoluut goed bevallen. Dankzij de aparte kastvorm valt hij namelijk kleiner op de pols dan de 48.5mm lug tot lug, doet vermoeden.
En weinig horloges die zo duidelijk afleesbaar als de squale.
Ik heb de 1521 ook gehad, en mis nu toch wel that “Squale feeling”.
Klopt inderdaad! Had hem dus al even gepast om daar zeker van te zijn maar ging idd heel prima op m’n 17cm pols.
Ik kijk stiekem naar de sub39 op staal…
nee is er ook in polished
