Stuk voor stuk fraaie dressers, knap werk, hulde
+1 ![]()
Daar zul je wel rauwe vingers van gekregen hebben ja, vooral van dat uithollen van de plaat. Mooi werk, we zien hier graag meer van. ![]()
Echt heel fraai!
Ik wil dat ook voor mijn mod projecten
Die plaat is niet uitgehold.
Ik heb een houten ring gemaakt die om het uurwerk paste en daar de plaat opgelijmd en de rand afgeschuind zodat hij in de kast paste.
GENIAAL!
Hier neem ik mijn petje voor af
Nou nou geniaalā¦maar dank u.
Fantastisch dit! Erg mooi gedaan.
Dit noem ik niet āgeflanstā
Zou willen dat ik zo handig was.
Ga zo door!
Ah, dat had ik dan even verkeerd begrepen; maar evenwel, mooi gemaakt!
Hey! das gewoon kunst he⦠hoe lang ben je daar dan mee bezig geweest⦠echt gaaf zeg⦠heel het uurwerk uitgekerft zodat het erin past enzā¦
Kan alleen maar in bewondering
Heel erg mooi (gedaan)! ![]()
Zit de plaat (alleen) klem tussen de kast en het uurwerk of zijn er ook nog pootjes aan gemonteerd?
het uurwerk van het eerste horloge ligt in de wijzerplaat en aan de kant van het (zicht) deksel zit het uurwerk weer geborgd door een klemring.
De achterdeksel klemt de ring tegen het uurwerk die weer de wijzerplaat aandrukt.
Aan de zijkant van de wijzerplaat zit een gleufje waar de stem doorheen loopt zodat de wijzerplaat ook niet kan draaien.
het is een beetje lastig uitleggen en zal er morgen wat fotoās van maken.
Vooral Nr 1 zonder markers en skeleton wijzers ![]()
Zijn er al aandelen te koop?
Grt.
Ik heb eens⦠gewoon om te kijken of het een beetje smoelt, een stukje wortelfineer uitgesneden⦠dit is ook gaaf!.. wie weet ooit een dumet met eeen wijzerplaat uit het goede hout gesneden?
Wortelnoot is erg gaaf en daar komt ook een balkje van in huis,alleen dan geen fineer.
Een balkje van 5x5 cm en een centimeter of 20 lang zodat elk plakje dan dezelfde tekening heeft.
Of
Prachtig hout ![]()
Ik heb op het moment geen geschikt horloge
maar zou je met dit materiaal ook bijv een
Seiko big military kunnen modden?
Dus ook met een piep klein datumvenster.
Hoe had je dat graag gezien dan?
Die ring waar de indices op staan wordt moeilijk.
Maar als je deze behoudt heb je wel de lume.
Ook de wijzers het zelfde laten.
Dus alleen de plaat, ik weet dat daar onder twee
tonnetjes zitten voor het uurwerk.
Zoān wijzerplaat is misschien 1mm dik, is dit ook
mogelijk met hout?
