1022
Ja, ik heb zelfs een donor liggen. Die loopt ook perfect. De datum is het probleem, en dan alleen nog het snelverzet
Waarom?
Omega onderdelen zijn gewoon duur dus wil je een kwalitatief goede reparatie dan kost dit gewoon flink geld.
Als ik alleen al het horloge zo van deze foto’s bekijk zit je waarschijnlijk al op een dure datum reparatie, stift ontbreekt wat kan duiden dat de tirette kapot of versleten is. Nieuwe tirette + kroon en stift. Wellicht zit er nog wat andere slijtage in de automaat of raderwerk dat is zo niet te beoordelen.
Wellicht nieuw glas mocht daar een barstje in zitten.
Deze uurwerken staan bekend om slijtage op de lagering van de rotoras, omdat het een grote rotor is op een klein asje. Op de foto van dit uurwerk zie ik al een sleep slijtage spoor op de kloof zitten.
Losse rotor as vervangen is niet mogelijk, Om dit goed te repareren is het eigenlijk nodig om de hele rotor en het automaat blokje waar de lagering inzit te vervangen.
Alleen aan die onderdelen zit je al dik boven de €500 en dan komen al die andere onderdelen er nog bij en moet je nog al het werk doen.
Er hoort gewoon een normale stift in, kans lijkt mij groter dat de hele stift weg is en de tirette kapot is, de tube ontbreekt trouwens ook.
Omdat dit een sympathiek maar verder niet waardevol horloge is. Dit moet gewoon langs een goede hobbyist of reguliere horlogemaker in plaats van een omega certified horlogemaker.
500 euro is leuk voor moderne rolex of omega.
Dat klopt maar helaas staat de economische waarde totaal los van de kosten van reparatie. En al helemaal bij de oudere Omega modellen die niet zo gewild zijn. Dan zijn de kosten vaak hoger dan de waarde.
Dit staat ook totaal los van of de horlogemaker Omega gecertificeerd is of niet, het enige verschil is dat de hobbyist of niet gecertificeerde horlogemaker moeilijker aan de benodigde onderdelen kunnen komen en als ze het allemaal kunnen vinden waarschijnlijk nog duurder uit zijn.
De onderdelen moeten tenslotte wel vervangen worden.
Ik heb een heel aantal jaren geleden een oude Zenith van mijn vader naar Zwitserland laten opsturen om terug helemaal in orde te laten zetten (behalve polijsten dan, dat wilde ik niet).
Ongetwijfeld kostte dat een stuk meer dan ie waard is, maar emotioneel wilde ik dat graag. Het is ook dat horloge dat ik dit jaar op mijn trouwdag heb gedragen.
Zoals anderen al schreven, denk ik dat je dus zelf best die keuze maakt, misschien op zijn Marie Kondo’s “does it spark joy?”
Voor de volledigheid, mijn vader is er gelukkig nog, maar dat neemt niet weg dat ik het gewoon een leuke gedachte vind dat ik iets draag wat hij destijds ook heeft gedragen.
