Erg leuk horloge! Sinds ik kleinere horloges draag mis ik mijn Elektronika nog wel eens. Maar gelukkig is hij in goede handen.
Het is nooit te laat om er nog een te kopen ![]()
De rest ook maar even uit de zakjes gehaald, de Amphibia met de Russische vlag is een handopwinder? Is veel dunner dan de andere twee en ik hoor geen rotor bij het heen en weer schudden.
Nog een laatste post voor vandaag, ik had deze oude horlogedoos nog liggen en heb daar eens alle Vostoks (op 1 na) en twee indringers erin gestopt, puur om te kijken hoe dat eruit zou zien.
Ziet er leuk uit, dus voor nu blijft het zo!
Misschien is er mee geknutseld? Die middelste mist de ring over de wijzerplaat (je ziet rechts de as en de opening) en de linker mogelijk ook, maar dat kan ik niet goed zien op deze foto.
Ik dacht al dat er iets aan miste. Is dat erg? Het uurwerk zit wel goed vast.
Nee, daar is niks mis mee, lijkt maar zo denk ik.
Het kastdeksel van die middelste is aanzienlijk dunner, maar Watchuseek vertelde me dat er wel handopwind-Amphibia’s bestaan hebben.
An sich is dat niet erg vermoed ik.
Er zijn diverse Amphibians die een handwinder gebruiken, die hebben dan een 2209 (bijv de 119) of 2409 (bijv de 320/470) caliber. Beiden zijn no-date.
Daarnaast zijn er in de vroege jaren '90 tijdens de overgang wat afwijkende modellen geweest die eigenschappen van komandirskies en amphibians combineren.
Zo heb ik deze vreemde Vostok met een 2409 handwinder en komanrdirskie wijzerplaat, maar zonder datum.
Oh oke, leuk om te zien!
De Desert Shield heeft ondertussen een casio-achtig stalen schuifbandje gekregen, die loopt mooi en de rotor is stilletjes.
De Amphibia met de zeilschip daarentegen klinkt bij het schudden om op te winden alsof er iets loszit.
Of het is gewoon versleten.
Het zeilschip.
Meester mag die raam aan ![]()
Je middelste Amphibia heeft een acryl zonder spanring. Niet erg fraai.
Als je bij je rechter Amphibia overmatig geluid hoort bij beweging heb je zeer waarschijnlijk te veel speling op de rotor. Is een bekend mankement wat vaker gebeurt.
Maar het glaasje zit nog wel goed vast, toch?
Misschien had (geloof ik) Jan wel een klein beetje gelijk met “Etsy zit vol met hobbyisten”. Alleen de Desert Shield en Elektronika 5 zijn foutloos ![]()
Ik heb in totaal al een handjevol horloges via Etsy besteld zonder gebreken, maar dit was dan helaas wat minder mooi uitgekomen.
Oké, da’s dan jammer, maar het uurwerk sloopt zichzelf hierdoor dan niet meteen?
Hoe display je de datum? En welk datum “format” zie je dan?
Geloof ik was dat het rechter knopje, ik zal 'm er wel even bij pakken.
Als ik in de tijdsmodus op datum druk scrollt ie er heel snel doorheen, is die snelheid af te stellen of mogelijk om uit te schakelen?
Ik kan hem als model niet helemaal plaatsen in de handlijdingen, maar het lijkt een: CHN-53 te zijn.
Alle modellen zijn hier: Инструкции к часам — Техночас te vinden.
Moet je het wel ff door de vertaalmachine trekken ![]()
Suc6
Leuk! Zelfde systeem als mijn Tissot PRX LCD. Tijdsaanduiding met dagnaam, kort rechts boven drukken geeft datum DD MM yy voor ca. 4 seconden, daarna terug naar de tijd.
Of het is tijd om een klein woordje Russisch te leren ![]()
Translate werkt inderdaad wel prima, zo heb ik ook uitgevogeld wat de functies op het schermpje betekenden.
Ik vind die versie van de PRX op het moment ook wat grappiger en leuker dan de standaard analoge variant, die heeft iedereen al.
(MAAR IK HOEF HELEMAAL GEEN NIEUWE HORLOGES MEER!
