Maar dan zonder enige vorm van zelfbewustzijn.
Ik had laatst voor de gein een gesprek met GPT 4 of Gemini, ik herinner me niet meer welke, over frieten. Die LLM beweerde glashard dat dat een franse uitvinding was. Toen ik het confronteerde met de patatas fritas die een eeuw eerder in Spanje bon ton waren kwam er een lulverhaal terug wat sterk op een willekeurig optreden van Dilan Yesilgöz leek, zeg maar.
Maarrreh, terug on topic naar het verhaal van @Drex. Is dat helemaal zuiver? In mijn motor ligt een accu die accu genoemd wordt die ook opgeladen wordt door een AC generator die ergens op het frame gemonteerd zit. En daar is natuurlijk de druppellader, voor 's winters.
Accu’s lijken dus wel degelijk stroom van buitenaf te krijgen. Dit is het verschil zoals ik het in de Engineering subreddit beschreven zie worden:
Capacitors store energy in an electric field, resulting in a linear dependence of stored energy to cell voltage. You can also see this from the capacitor equation for stored energy Emax [Ws] = 0.5 * C [F or As/V] * U2 [V2]
Capacitors also do not age by cycling but by holding them at high voltages at high temperatures. Capacitors are rated in Farad or Ampere-seconds per volt: it means that a 1 F capacitor will take 1 second at 1 A to charge to 1 V.
Batteries on the other hand depend on a chemical reaction which happens at one specific voltage - as long as there is enough chemicals still available to react, the voltage barely changes.
Batteries are rated in Ampere-hours, as their voltage is stable, meaning that at their given voltage, you can draw 1 Ampere for 1 hour from a battery rated at 1 Ah. Batteries age by cycling, as the reactions are not 100% reversible.
