WD40 is NIET goed voor je fietsketting. Desastreus zelfs.
On topic, ook nooit gebruiken ook maar in de buurt van een horloge. Onder water er aan draaien tot-ie soepeler wordt klinkt nog als een van de betere suggesties. Ook ik haal liever niet zomaar even een duikersring los, je weet niet altijd wat je over jezelf afroept.
Oh, dan heb ik boerenfietsenmakers van 20 jaar geleden dat advies onthouden ![]()
@junksculp: Ik verwacht dat dit het beste advies zal zijn van iemand die er kennis over heeft en niet zomaar het te gaan doen.
Valt mee. Dit is een Seiko Tuna kloon.
Paar inbusjes en die buitenste schil komt los. Hierna is die bezel (met een plastiek velletje ertussen) met een caseback mesje zo verwijderd.
Als de constructie verder gelijk is, zit er een pakking in de bezel. Als die nog goed is, schoonmaken en invetten met siliconen.
Het probleem dat je kan tegenkomen @junksculp, is een kapotte pakking. Geen idee hoe je die van een steeldive gaat krijgen. Je zou ze eens kunnen mailen.
Dit, plus herhalen na een sessie in zeewater / in de buurt van zand/modder. Standaard routine eigenlijk.
Ik zou het met koningswater proberen, dat gaat vast wat doen.
. Jezus wat slecht.
Vast voldoende.
Ik zie net dat mijn verhaal overbodig was.
Dit ![]()
Het is opgelost, ik heb het horloge een aantal uur in een bakje water gelegd en flink gedraaid, is opgelost. Iedereen bedankt voor het meedenken.
Je probleem of het horloge?
Dat is opgelost, ook al is het een steeldive, ze lossen gelukkig niet op
Ik schat in, wd40 op alles wat kraakt,piept of stroef gaat.
Spuiten maar.
Rommel is het.
Handig om in huis te hebben voor weet ik veel
Als ik het gebruik is het vooral om schoon te maken.
Oud vet, oppervlakte roest, vette klauwen, rond gespatterd smeervet, zijkanten schakels motorketting, stekkers zitmaaier tegen evt vocht lopen kans op een dosis.
Ruikt wel lekker
Ik sla mijn stroeflopende duikers even om de pols als ik ga douchen. En nee niet mee soppen met zeep maar lekker met warm water het vuil eruit spoelen.
Bezel die stroef gaat lopen is 9 van de 10 keer gewoon vuil / huidschilfers e.d. die de weg onder je bezel hebben gevonden en prima wegspoelen met wat warm water.
Niks geen gekke WD40 of andere middeltjes nodig. Warm water, en de bezel ronddraaien is meer dan voldoende.
Als je het er maar niet er op spuit. ![]()
Lost het vet tussen de rollen op. Ik veegde de troep er af met poets lappen. (Oude t shirts dus). ![]()
En dan tussen de schakels speciaal ketting vet. Wit van kleur meen ik. ![]()
Niet erop…
Op een doekje en dan de schakels aan de zichtzijde af en toe mooi maken.
Vreet ook je o ringen op. Dus ten alle tijden een slecht plan op je ketting
Na in contact te zijn geweest met zout zeewater was de bezel van mijn horloge ook stroef. Gewoon als een gek aan beginnen draaien en het ging zo weer beter ![]()
