Casio batterij vervangen, hoe???
Hallo HF vrienden,
Ik heb een Casio waar een CR2016 batterij in moet. Ik zou niet weten hoe?
Dat zilveren staafje dat over de batterij loopt zit denk ik geklemd aan de zijkanten onder wit plastiek ( vermoedelijk is dat één stuk als ring
Krasje op batterij heb ik zelf gemaakt , door met schroevendraaier de batterij te draaien om type te zien
Kan iemand even helpen met goede raad
Dank jullie
Gr Roel
Dit zit vast met 2 lipjes die aan een soort van haakje geklemd zitten. Die moet je naar beneden drukken dat je er 1 van af kan schuiven.
Exact. Als je dat rustig doet komt hij er @zoeon der vandaan
Thx mannen.
Ik ga het proberen.
gr roel
Zoeof :slight_smile:
Ja hoor eraf , bedankt
gr roel
Hoe heb jij die krassen weg gekregen?
