Hallo liefhebbers van de tikende gevaarte ( wat een mooie muziek ), heb ik een vraag;
Is het mogelijk om chronograaf ( zakhorloge ) gedeelte los te krijgen en verwijderen van het uurwerk om bijvoorbeeld veer te vervangen?
Namelijk op de rikketik zij iemand dat dat kon, dus ben benieuwd.
Groeten
Iwan
Het chronograaf gedeelte moet altijd gedeeltelijk of geheel verwijderd worden, om een opwindveer te kunnen vernieuwen.
Ook voor een sevicebeurtje.
Ik ben geen sleutelexpert, maar heb af en toe wel eens kunnen meekijken.::o
Sommige tandwielen moeten met en speciaal trekkertje worden verwijderd.
Diverse hevels en bevestigingsplaatjes zijn te verschuiven, dus je moet alles weer netjes afstellen.
Ook zijn veel schroefjes die wel hetzelfde lijken, niet van gelijke vorm of lengte.
De meeste tijd zit in het opzoeken van onderdeeltjes die op de grond zijn gesprongen.
Groet,Chris.
Hallo Chris,
Bedankt voor deze toelichting, zo iets vermoeden ik al maar lijk me ook bijzonder om dat te kunnen. Is het ook een in beeld en woord (in PDF) beschrijving te vinden van demontage en weer opbouwen van een chronograaf zakhorloge uurwerk?
Natuurlijk zijn opleiding en ervaring voor zo een complexe uurwerk noodzakelijk.
Groeten Iwan
Hoi Iwan,
Chronografen uiteen halen en terug in elkaar zetten vergt heel wat oefening en kennis.
Er zijn ook zoveel verschillende modellen die elk hun specifieke constructie hebben.
Bij vele modellen kunnen inderdaad hele delen van het chrono-gedeelte verwijderd worden zonder alles vijsje per vijsje uiteen te halen, maar je moet per kaliber exact weten hoe…
Er is heel wat documentatie op het net te vinden (een beetje googelen dus…)
Hier vindt je alvast een interactieve site voor de demontage en her-montage van een moderne chrono, de ETA 7750: http://www.eta.ch/swisslab/7750/7750.html (klik op “disassembling” en “assembling” )
Als introductie voor een wat ouder miodel, én om de werking van zo’n chrono beter te begrijpen is dit een goeie starter: http://www.abbeyclock.com/photos/wittnauer.html (doorklikken op de foto’s voor een detail-beeld)
Alvast veel kijkplezier gewenst,
MVG,
Morse.
Bedankt en mij gaat voornaamste om de MINERVA cal. 19/9 zakhorloge uurwerk
http://chronographen.faszination-uhrwerk.de/Minerva/minerva.html
Groet
Iwan
Als je een poging wilt doen om wat te sleutelen, dan kan je het beste beginnen met een gewoon zakhorloge.
Op marktplaats heb je er soms een te pakken voor 20 euro, lopend en wel.
Hier een korte reportage van sleutelen aan een simpele chronograaf.
http://www.horlogeforum.nl/read.php?19,99015,100128#msg-100128
Bedankt, en dat is meer technische tik hoe het inmaakkaar ziet en werk dan dat ik het meteen zal doen zonder goed gereedschap en kennis van zaken.
Ik heb nog een en ander aan ovenmateriaal.
Groet
Iwan
Iwan,
Gewoon beginnen met demonteren en dan zie je wel verder. Je moet met dit soort dingen ook een beetje geluk hebben!
Ik ben het volledig eens met wat Chris ( Morse) schrijft.
Het zijn prachtige chronografen en onderdelen zijn zeer moeilijk te verkrijgen.
Daarom zou ik het spijtig vinden dat je door een verkeerde handeling een onderdeel zou stuk maken met alle gevolgen …
Dit is al een specialisatie in het vak en vraagt heel wat ervaring.
Wil je toch doorgaan , eerst oefenen op afbraakwerken en veel lezen over de werking en dan nog, je moet toch een beetje de handelingen in je hand hebben om deze delicate onderdelen vast te nemen.
Hallo Freddy,
Ben met je eens, en zou zonde zijn om het te verprutsen. Ik heb wel Deze Stopwach van Minerva gekocht op de rikketik voor 15 euro om erop te oefenen.
Het is aangepaste cal. 19/9 uit zakhorloge van Minerva.
Groeten
Iwan
