Enkele maanden terug stond er op het HF een stukje over het kortsluiten van een citizen Quartz na de batterijwissel.
Zonder dit kortsluiten zou het uurwerkje niet gaan lopen.
Dat zou goed kunnen want na een batterijwissel gingen twee van mijn Citizens niet lopen.
Is op de foto aan te geven welke punten kortgesloten moeten worden?
Ik zou mijn Citizens graag weer aan het werk zetten🥴
ik weet niet of je hier iets aanhebt, maar ik heb ooit met een batterijwissel het gehele horloge naar de verdoemenis geholpen.
om de batterij er uit te halen moest ik het klepje (1) dat de batterij op zijn plaats houd opzij duwen en raakte ik per ongeluk de weerstand (2) en was deze beschadigd.
daardoor werkte het horloge niet meer en moest het gehele binnenstuk vervangen worden.
mss is dit niet van toepassing voor u, maar dit zijn toch dingen waar je rekening moet houden bij een batterijwissel als deze dicht bij de batterij zit.
Als je de beschadiging van de spoel kunt zien, kun je met iets soldeer proberen de breuk te herstellen. Er gaan wat windingen verloren, maar het werkt wel
maar dat zal de accurate van het uurwerk wel beïnvloeden denk ik en dat is wat een quartz wel kan missen, die zijn over het algemeen zeer goed met de tijd aanduiden
Kortsluiting maken met de punten van een metalen pincet in een gaatje met vermelding AC en op de nieuwe batterij.
Is dit een Citizen Eco-drive?
Op de foto’s zie ik geen AC-punt en batterij, wel roest en dan vrees ik het ergste
Het valt me op in het document van @MartijnV dat het lijkt of er een onderdeel niet op je foto staat, de power cell connector spring.
Hier in geel:
Toen ik iets verder zocht vond ik bij toeval het complete technische uurwerk document van Citizen voor de 14xx familie (via thewatchsite).
Daar staat echt alles in over door meten en oplossen van problemen met het uurwerk. Het is een PDF. https://www.thewatchsite.com/d1/files/Citizen%20Technical%20Manuals/1400.pdf
Dankt voor dit berichtje, de power cell connector spring is gelukkig nog aanwezig maar staat niet op de foto.
Wel goed opgemerkt en gevonden overigens.
Het is inderdaad een Citizen Homer Quartz horloge die ik niet meer aan het lopen krijg, staat er op deze foto nu dat er een Seiko Quartz uurwerkje in deze Citizen Homer zit?
