Ah, meningen, heerlijk … Ik laat het er verder bij. Hoe meer reacties hoe minder er goed gelezen wordt namelijk.
Vullen met stikstof heeft nagenoeg geen toegevoegde waarde voor waterdichtheid eventueel als je er meer als 1bar atmosferische druk in pompt om de druk verschil van buitenaf te verminderen.
Kan me niet voorstellen dat dit gebeurd
Molecuul grootte van stikstof is nagenoeg net zo groot als zuurstof.
Het enige voordeel is dat zuurstof nodig is voor oxidatie en bij het gebrek aan zuurstof de oxidatie van onderdelen tegen gaat en beter blijft behouden ik denk meer marketing als nuttig.
Zuurstof reageerd echter wel meer onder druk op tempratuur wisselingen dan stikstof moleculen dat doen.
Het verschil in molecuul grootte van helium is dan wel weer noemenswaardig vandaar de helium release valve. die ook geen invloed heeft op waterdichtheid, gezien er geen helium in het water zit.
Dit heeft alleen invloed op het verblijven op grote dieptes waar helium verrijkte ruimtes gevuld met Heliox zoals in saturatie duiken. Vanwege de kleinere helium molecuul en verlengde blootstelling kan deze tussen de pakkingen door komen waardoor tijdens het van druk af komen het crystal uit de kast gedrukt word. Hiervoor gaat de release open waardoor druk op het glas van binnen uit beperkt word tijdens het uitzetten.
Het woord overdruk bestaat niet voor niets. Snap best wat je bedoelt, maar dan moet je het gewoon consequent overdruk noemen, niet druk. Als je het over druk hebt, dan heb je het over absolute druk en is het m diepte/10 +1 ![]()
Dus jij zegt bij alles wat met druk te maken heeft altijd overdruk ipv druk?
Dus bandoverdruk, cv overdruk, hogeoverdrukreiniger en alle andere huis-, tuin- en keuken dingen waar een druk voor nodig is?
Nee. Normaal gesproken praten mensen over druk. Dat is hoe het gaat in de wereld. Dat is niet mijn keus, alleen mijn kuddegedrag, omdat mensen het dan helemaal niet meer snappen. Ze bedoelen dan eigenlijk overdruk.
Maar ik ga me hier niet (over)druk over maken. ![]()
nou nog een W erbij en ik stop met huilen.
is goed meneer
Sinn voegt toch olie toe (hydro technolgie?) aan het horloge.
Niet dat je ooit op die diepte komt maar toch.
Net zoals aliexpres parachutes, er valt niets zinnig over te zeggen zonder te testen.
Nope, ik zeg druk wanneer ik druk bedoel, en overdruk wanneer ik overdruk bedoel. ![]()
Ja, daar ga je al. Als je dat voorrang geeft boven het hanteren van een vaste standaard, dan krijg je dit soort discussies…
indachte Paulien
