Hoe kan het toch dat een volkomen waterdicht horloge van binnen vervuild raakt?
Omdat geeen enkel horloge volledig waterdicht is
wat voor vuil bedoel je?
Een volkomen waterdicht horloge wordt in principe niet vuil binnen de kast.
Er vindt geen uitwisseling plaats van hetgeen zich in het horloge bevind en daarbuiten en v.v.
Alleen uitdrogen van de olie kan plaatsvinden. Als er toch iets vocht in de aanwezig lucht in het horloge aanwezig is zal dat corrosie kunnen veroorzaken op minder edele metalen.
Wel zal op plaatsen waar metaal op metaal draait en voorzien is van olie, iets zwarte aanslag optreden door metaaldeeltjes in de olie. Lichte slijtage.
Wanneer komen de domme vragen ?
Ff flink mee op het aanrecht slaan. Soms haperen ze, de klap helpt om de tandwieltjes wakker te maken.
Wat is dat een horloge?
Een apparaatje dat de tijd aangeeft en twee tientjes kost bij de Hema. Hoezo?
Wat is een uurwerk
Het gras maaien is bij ons thuis ongeveer een uur werk
Pardon?
Ben het hier niet mee eens
Daarom zitten er pakkingen in ;). Maar vaak worden die rubbertjes moe en uitgelubberd (bij weinig onderhoud) en kan er makkelijker stof en vocht in doordringen.
Als het horloge dan nieuw is of nieuwe pakkingen krijgt, is ie dan niet waterdicht?
Altijd tot een maximum diepte, lijkt me. En bij juist gebruik.
Komt omdat je dan niet op juiste moment op je horloge kijkt
Een bezoek aan een bepaalde dame, die tegen een bepaald geldbedrag bepaalde handelingen verricht, is vaak een uurwerk.
Een deel van het uurwerk is vaak handwerk.
Tenslotte maakt een achterwerk ook vaak deel uit van het uurwerk.
Juist wel! Als hij lang geeb onderhoud heeft gehad is de kans groot dat hij niet meer waterdicht is.
Misschien staat die op wintertijd
Misschien vergeten op te winden.
