Hallo allemaal, ik heb een mooi duikhorloge van Citizen maar het wordt eens tijd dat deze weer eens goed waterdicht wordt gemaakt. De normale procedure is: opsturen naar Citizen, wachten en een paar tientjes aftikken. Geen probleem hoor maar ik wil nu wel eens weten van de kenners of iemand mij kan vertellen, of een filmpje/foto’s heeft of weet te staan, over het waterdicht maken van duikers.
Ik heb al veel gezocht en misschien wel op de verkeerde plaatsen maar ik kan nergens goede info vinden hierover.
Ik ben heel erg benieuw hoe een duiker goed waterproof wordt gemaakt en dan met name de buttons, en kroon. Kan iemand mij hier meer over vertellen ?
een o-ring in de drukknopjes proppen lijkt me lastig Jeffreyh1984
Maar dit was me reeds bekend, het gaat me meer om hoe wordt het gedaan. Een filmpje zou ik erg blij mee zijn.
[quote]Horloges die waterdicht zijn, hebben een indicatie van het aantal meters tot waar de waterdichtheid is gegarandeerd. Dit begint bij een diepte van 50 meter (5 atm) en kan ‘oplopen’ tot wel 2000 meter (200 atm) zoals bij de professionele duikershorloges van Citizen, Rolex, Breitling of TAG Heuer. Dit soort horloges heeft tegenwoordig bovendien meestal een geschroefde kroon. Dat maakt de kroon steviger.
Pakkingen
De waterdichtheid van een horloge wordt gegarandeerd door diverse rubber pakkingen in de horlogekast: rond de kroon, het achterdeksel, het glas en eventueel de poussoirs (drukknoppen). Deze pakkingen staan permanent onder druk en daardoor droogt het rubber na verloop van tijd uit, waardoor de waterdichtheid afneemt. Het is dan ook van essentieel belang dat de drager zijn horloge jaarlijks laat controleren op waterdichtheid. Ook bij het verwisselen van een batterij vervangen wij alle pakkingen en testen wij het horloge op waterdichtheid.
Tip!
Laat ieder jaar voor alle zekerheid vóór je op vakantie gaat je horloge testen op waterdichtheid.[/quote]
de kroon steviger.
Pakkingen
waterdichtheid.
Tip!
waterdichtheid.
Nadeel van het eerst testen zonder uurwerk is dat je eigenlijk een 2e keer zou moeten testen om zeker te zijn dat er niets mis is gegaan bij monteren.
Zelf test ik eerst met een ALC2000 droog. Pas als deze test mislukt gaat het klokje zonder uurwerk het water in om het lek te detecteren. Indien hersteld en volledig gemonteerd test ik altijd nog eens droog als eindtest.
