Sinds een viertal jaar bezit ik een goedkoop Chinese Quartz die ik kocht op reis in USA. Tot voor kort deed ie het perfect. Deze Quartz heeft zowel digitale en analoge tijdsaanduiding.
Enkele weken terug liep de analoge tijdsaanduiding niet meer. Even opengemaakt, de batterijen eruit gehaald om te noteren welke ik diende aan te kopen. Bij het terugplaatsen liep ook de digitale tijdsaanduiding niet meer.
Vandaag aan de slag gegaan om de twee batterijen te vervangen. Horloge opengemaakt, de twee batterijtjes omzichtig verwijderd. Eerst de plaatsing van de heel kleine SR626SW. De analoge tijdsaanduiding liep meteen.
Dan de plaatsing van de 3V DL2016. Deze wordt op zijn plaats gehouden door een metalen afdekplaatje met schroefje. Het digitale gedeelte loopt niet, ook niet bij de plaatsing van het deksel. Het metalen afdekplaatje heeft een lipje dat contact houdt met het deksel. Daarnaast is er een veertje dat ook contact houdt met het deksel. Beide lijken dit ook te doen, maar het digitale werkt niet.
Hier even wat foto’s
Het kleine batterijtje is geplaatst, en wordt afgedekt door een doorzichtig rubbertje. Linksboven zie je het veertje. De grote batterij komt in de groen ruimte.
Bij een digitaal horloge moet je meestal na het plaatsen van een nieuwe batterij het werkje resetten door een kortsluiting te maken van de plus kant van de batterij met een bepaald punt op het werkje. Zit er ook niet zo’n reset puntje ergens ?
ergens ?
Groeten,
Sven
Bedankt Sven :~
In de plastieken behuizing vond ik twee gaatjes. Waarvan één leek als een schroefje. Met een schroevedraaiertje even aangetikt, en het digitale gedeeltje liep X(
Nu nog even het horloge instellen, oppoetsen en nog een foto plaatsen.
Na het herplaatsen van het deksel, zie ik dat ik het oude batterijtje heb geplaatst
op
ergens ?
Groeten,
Sven
Bedankt Sven :~
gedeeltje liep X(
