Oke. Ik heb dus onlangs dit horloge geruild en ik moet zeggen dat ik hem erg leuk vind.
Nu heb ik nog een erg mooie relief band liggen die er perfect op zou passen maar nu komt het. Zodra ik de lugs eraf heb is de band met geen mogelijkheid eraf te schuiven door de vorm van de lugs. Is hier nu een truukje voor? Of kan ik alleen banden voor vaste lugs erop zetten? Ik word een beetje gek van deze puzzel…
Band plooien zodat de breedte kleiner wordt en dan moet hij er af komen.
Zijn de lugs niet ‘in elkaar’ geschroefd?
Probeer eens zonder teveel kracht te zetten ze te verdraaien.
Zie ook deze afbeelding:
Groeten,
Martin
Ik vrees toch dat het plooien wordt. Er is geen draai in die lugs te krijgen. Ik wacht wel even tot deze band echt gaar wordt…
Dit zijn vaste lugs. Moet er zo af .
ken het model verder niet, maar als de construktie hetzelfde is als de kast in het plaatje van Martin: draai de 4 schroeven los en trek de halve lugs uit de kast…
Succes,
Paul
Hahaha, bezorgd m’n horloge je grijze haren?
Zal eens een mailtje naar de importeur sturen hoe het moet.
het moet.
Nou grijze haren gelukkig niet. Ik heb alleen steeds het vermoeden dat er een simpele oplossing voor moet zijn.
Jep, een simpele oplossing is er.
Een originele band bestellen.
Volgens de leverancier wordt deze incl. reeds gemonteerde lugs geleverd.
Mooi dan ga ik ook niet eraan trekken…Bedankt voor de info.
Je kunt ook een stel losse lugs zien te scoren.
Groeten,
Martin
en deze doormidden zagen busje er overheen kun je alle banden er op kwijt
zo zit het bij mijn marina militare ook beetje alla panerai
Of, als deze band versleten is, de band eraf snijden om te kijken hoe het eruit ziet.
