Handopwinden automatisch uurwerk
Dat moet-ie 4 keer per minuut doen hoor. :smiley:
Je bedoelt dat hij dan in korte tijd 15 seconden vóór loopt? In hoeveel tijd dan?
30 seconden per dag achter lopen is sowieso al "buiten spec"
6R15 nauwkeurigheid wordt gesteld op:
+25 – 15 seconds at normal temperature range (between 5°C and 35°C)
Je kunt ook nog de gangreserve checken: Een keer volledig opwinden (zeg 45 lange slagen voor de zekerheid, je kunt niet overwinden) en liggend laten lopen tot hij stilvalt. De gangreserve moet minimaal 50 uur zijn.
(De mijne loopt 54u 40min)
In misschien een paar minuten loopt hij dan 15 seconden sneller waarna weer gewoon constant loopt. Wanneer hij volledig opgewonden is, loopt hij zo’n 5 seconden sneller per dag.
Jij hebt groot gelijk :slight_smile:
mogelijk nog wat speling in de minutenwijzer dan ?
Op kantoor slapen en snachts is teveel voor een automaat(grapje van mij)::grin:
Het sterke voorlopen kan komen door prellen van de balans. Als de veer volledig wordt opgewonden en te laat doorslipt komt er een te grote kracht op het raderwerk. De amplitude van de balans wordt dan te groot waardoor de impulssteen tegen de gaffel aan tikt. Dit kun je horen, of aflezen op een regelapparaat. Als het enige tijd gelopen heeft ontspant de veer zich weer iets en zal de amplitude weer binnen de normale grenzen vallen. Het zal dan ook weer op tijd lopen. Het risico bestaat dat het anker beschadigd of de impulssteen afbreekt, beide niet fijn.
Oplossing; veer en veerton opnieuw smeren. (En soms werkt dat niet, dan een juiste aandrijfveer monteren)
Handmatig opwinden; er ontstaat slijtage tijdens opwinden, altijd. Kan op zich geen kwaad, het is minimaal. Het zou alleen niet nodig moeten zijn bij normaal dagelijks gebruik van een automatisch horloge.
