Ik waag er toch nog maar even een topic aan. Gisteren heb ik na lang wachten mijn SDGM003 ontvangen maar hij heeft helaas nog geen minuut de pols mogen sieren. Bij het verstellen van de bracelet kwam ik namelijk een groot probleem tegen: ik krijg het verdomde pinnetje er niet uit, en nu ook niet meer in. Ik verkeerde in de veronderstelling dat de band hetzelfde zou werken als die van een SARB (pin & collar-systeem) maar blijkbaar is er iets misgegaan.
Om het nog even erger te maken: ik krijg het pinnetje dat inmiddels half uitsteekt, er ook niet meer terug in. !@#$ nog an toe. Help!
Is het een splitpen?
Anders met een staafje (stuk paperclip?) en een hamertje proberen voorzichtig door te tikken (of met afgeplakt hamertje terugmeppen?)?
Deze bracelet gebruikt pin collar systeem. Geen split pen. Kan zijn dat hij gek knelt bij de collar. Of uitlijning niet helemaal lekker is. Ik zou hem proberen of harder eruit te duwen in de richting van de pijl. Of met en vlakke tang de pin eruit trekken.
Niet duur, ik betaalde voor de mijne iets van €5 a €10. Ze werken op aanstekergas, maar de vlam is véél heter dan van een aansteker. Je moet even experimenteren met hoe lang je de link verhit. Te kort werkt niet, en als je te lang verhit (of te lang wacht na verhitten) zal het pin/collar ensemle ook heet worden door geleiding, en dus mee gaan uitzetten. Aan de binnenkant verhitten ivm verkleuringsrisico (maar dan heb je wel te lang gestookt).
Helaas heb je een plastic tooltje, en je moet ook goed op je vingers passen!
edit: Wat ook kan helpen is inweken met WD40. Er kan wat vliegroest in de link zitten. Maar doe dat niet voordat je gaat stoken, want WD40 is brandbaar! Dus ofwel één van beide methodes toepassen, of WD40 ná verhitten proberen.
edit 3: Ik liep net snel naar buiten, spoot wat WD40 op de tegels en zette een (grotere) gasbrander op. Het het brandt NIET, in ieder geval niet na 5 seconden met de gasbrander er op. En dat is véél heter dan een brandende lucifer.
Dit bleek het geval! Gelukkig had ik nóg een Chinees setje liggen. Het bleek dat het duwpinnetje van het tweede setje zeker 3mm langer was dan die van het eerste. Voila, hij kwam er zo uit. Wat een opluchting. Inmiddels is hij perfect op maat en er volgt zeker een NA-topic binnenkort want dit horloge is een blijvertje.
