Ik zag hier laatst een video waarin banden los werden gemaakt met flosdraad.
Goed horloge om dat mee te testen.
Laat je ons het resultaat weten?
https://www.ebay.com/itm/292366978547?_trksid=p2047675.m570.l5999&_trkparms=gh1g%3DI292366978547.N36.S2.R2.TR2 toevallig zit 'ie hier ook op! En meer heb ik er nog niet gezien dus het leek me normaal.
Dank voor de tips verder heren. Flossdraad werkte niet⌠ik wrik zo nog wel wat, als het niet helpt ga ik maar naar Van Baal.
Van Baal zou ik niet doen, die gaat hem waarschijnlijk opsturen naar een horlogemaker. Beter Paul van Zeeland bezoeken, die kan hem wellicht ter plaatse fixen voor je.
Er lijkt op de foto genoeg ruimte tussen lug en endlink voor een Dremel schijfje.
Hier een foto van iemand die zijn nagels er mee gaat knippen:
Zou maar een tandartsboortje gebruiken en wat lengte laten zitten om een tangetje op te zetten als de band er tussenuit is
Ik heb zelf al dat soort gereedschap niet dus ik heb de klus uitbesteed aan de lokale juwelier. Dat was zo gefikst met intacte springbars. Het bleek dat hij de bars kon draaien en daar kwam ineens een soort haakje tevoorschijn, ongeveer even hoog als een normale âkraagâ maar dan dus slechts een puntje in plaats van rondom. Nogal raar maar afijn⌠geregeld.
Inmiddels naar volle tevredenheid om de pols!! Wat een ongelooflijk mooi horloge. Understated maar toch niet saai; van een afstandje lijkt de wijzerplaat wit/crèmekleurig maar hoe beter je hem bestudeert, hoe meer details naar boven komen.
Als je gaat voor beperkt risico voor de lugs en endlinks zou ik voor het schijfje gaan.
Als je gaat voor minimaal risico voor de lugs ten koste van groter risico voor de endlinks: dan het boortje.
Dat is een goed idee.
Bij mijn Damasko zou ik er zoân schijfje niet tussen krijgen:
@Gisae & @guus1 &@Mafkees
Ik heb zo juist kraagloze springbars los gekregen met behulp van een nagelschaartje (puntig en een beetje krom), flink knijpen en trekken. Toegegeven, het was met een leren bandje.
Misschien is er bij een metalen band net wel of niet voldoende ruimte voor de punten van het schaartje.
Het proberen waard voordat er gezaagd gaat worden
Wat ik zou doen is dit:
Allereerst haal je een plaatje koper (erg dun) bij een modelbouwzaak. Ik gebruik dit vaak tussen staal en staal, je kan het ook goed vouwen om een grotere dikte te verkrijgen.
Vervolgend knip je daar een strookje af met een schaar.
Plaats het strookje op de kast en wrik een kleine maar stevige schoevendraaier (oid) tussen eindstukje en kast, plaats het uiteinde onder de springbar en trek hem omhoog todat de inmiddels gebogen springbar los schiet.
De endlink zal iets verbuigen, maar dat buig je makkelijk terug (zijn ze voor gemaakt). Ook is er een kans dat er een afgebroken pin van de springbar in de kast blijft zitten, maar ook die piel je er wel uit.
Probleem opgelost.
Succes!
