Balansveer plakt door te veel olie of is magnetisch. Kan ook zijn dat de balansveer door een schokbeveiliging niet meer geheel op zijn plaats zit.
Als je goed met een loepje kijkt zie je dat de rondingen van de balansveer raken, hoeft niet in alle posities zo te zijn.
De balansveer moet netjes heen en weer pendelen, als ie plakt gaat dat niet soepel en zie je rondingen van de balansveer in tegengestelde richting bewegen en trillen.
Dit alles resulteerd in een kortere werkende lengte van de balansveer, sneller lopen is het gevolg.
Met het blote oog zie je het niet, daarvoor heb je een loep nodig.
Uurwerk demagnetisen, indien nodig balans uitbouwen (voorzichtig, dit spul is heeeeeel gevoelig) en schoonmaken. Doet ie het dan nog zal er iets aan de balans versteld moeten worden.
