Help, verwijderen band omega SMP
Ben geen techneut maar heb over de jaren toch wel al enkele stalen banden met succes verwijderd…
Heb gisteren een half uur geprobeerd maar tevergeefs, is er iets wat ik over het hoofd zie ? Het lijken gewone
pushpins maar ik krijg nergens beweging in…
Het is deze…
Zou toch moeten lukken met n vorkje…
Misschien zijn ze vastgekoekt? Even wat schoonmaken met water/zeep?
Succes
Zo te zien zijn ze goed vuil, eerst een tijd laten weken inderdaad.
Pak de uiteinde in met plakband, om nog meer beschadiging te voorkomen.
En probeer het dan rustig nog een keer. :slight_smile:
Dus het ganse horloge in een badje met water en zeep ? Wat bedoel je met de uiteinde ?
De lugs… om krassen te beperken bij uitschieters
Ik weet niet in hoeverre je horloge water dicht is??
uiteinde zie foto met pijlen. (lugs)
Af en toe kom je horloges tegen waar bandpennen zijn gebruikt zonder kraag, die over de gehele lengte dezelfde dikte hebben. Het verend pennetje is dan niet te zien. Die pennen zijn uitermate moeilijk te verwijderen.
