Sluiten ze aan de voorkant ook niet aan, de eindstukken? Welk duikershorloge is dit eigenlijk?
Bedankt voor je antwoord, maar is opgelost
Heb dunnere springbars gehaald, wat me net een beetje meer speling gaf.
Het is een miltat Oyster voor de spb14x. Hier op de spb147j. Strapcode geeft seiko de schuld dat het niet past en legt de schuld bij de verschil in kast maten uit verschillende seiko fabrieken.
Bullshit verhaal als je het mij vraagt.
Goed dat het al is opgelost! Lijkt me alleen niet ideaal een dunnere springbar, want die zal wel iets minder stevig zijn. Mij lijkt het alsof het eindstukje van strapcode niet helemaal juist is, maar die discussie tussen Seiko en strapcode geeft je ook geen antwoord. Zou me wel heel straf lijken als Seiko zoveel verschil tussen de kasten zou hebben. Maar in ieder geval, die stalen band staat hem wel
Ja exact dit. Met de 1.5mm zou ik niet gaan duiken. Maar heb er in alle verschillende hoeken kracht op gezet en ben er vrijwel zeker van dat de springbars het houden voor dagelijks gebruik.
Had liever nieuwe endlinks van strapcode gehad. Nu voornamelijk geleerd dat ik daar nooit meer wat bestel.
Met goede springbars zal je dan wel geen probleem krijgen. Ik had springbars gekregen bij mijn jubilee voor de skx007. Die begonnen na een tijd te buigen, en dan krijg je een echte Ratelband
Jammer natuurlijk want ze zijn zogezegd specialist in Seiko.
Wat voor jubilee was dat? Op een SKX horen gewoon fat bars.
@koekoek De standaard Jubilee van Seiko. Daar passen inderdaad fat springbars in (zie foto), maar dan krijg ik mijn tool er niet meer tussen, en bijgevolg het bandje er niet meer af?
Edit: de reply-functie werkt niet altijd bij mij
Smallere vork proberen?
Maar het is toch niet heel gek dat als je de verkeerde pins gebruikt ze kunnen verbuigen met gebruik?
Ik gebruik nu de Bergeon 6767 (3mm). Misschien lukt een dunnere vork ook ja!
Tja, die waren meegeleverd bij het bandje
Ik ga eens zoeken naar een smallere vork voor de fat springbar. Dan is het probleem opgelost
@koekoek @Rocker Dit was een gevalletje “Nooit geprobeerd dus ik wist niet dat het ging”. Met de kleine vork werkt het ook en nu zit de link stevig op zijn plaats! Gelukkig zit ik hier in het juiste topic
Dankjewel heren!
Graag gedaan, iedereen heeft het moeten leren.
Als ik iemand een DM stuur naar aanleiding van een horloge te koop kan ik dat ook ergens terug vinden?
Ja, als je naar berichten gaat…
Met de telefoon…
Klik bovenin op je avatar/icoon. Dan opent een menu met onder andere een envelop. Daar zie je je ontvangen berichten. Nog een keer en je komt in het berichten gedeelte.
Rechter Drop-down staat Postvak In, die kun je aanpassen naar verzonden en dan zie je de berichten die jij verzonden hebt.
Super! Bedankt voor de uitleg. Nu zie ik dat bericht is verzonden. Nu alleen wachten op een reactie.
Ok ok…… ik heb ook een gedachtenspinsel en daaruit voortkomend de volgende twee vragen:
Als ik een chronograaf start worden er ineens aanzienlijk meer bewegende delen in het uurwerk van kracht voorzien door de mainspring. Betekend dit dan ook dat door de extra weerstand die dit met zich meebrengt, het horloge (een ietsiepietsie) langzamer gaat lopen?
Als ik een chronograaf gewoon altijd laat lopen omdat ik de beweging van de wijzers leuk vind om naar te kijken (want zeg nou zelf…… wie gebruikt deze functie nou nog echt om iets te timen?
)……. Is dat dan veel slechter voor het horloge? Of maakt dat helemaal niks uit?
Is er een website waar je door allerlei vragen te beantwoorden uitkomt bij het horloge dat het best bij je past (dus een soort beslisboom)?
Je gangreserve zal vooral wat sneller “op” zijn, maar naar mijn weten mag hij niet minder snel gaan lopen.
Ergens zou er een minimaal beetje meer slijtage zijn omdat de delen meer bewegen dan normaal, maar zou er volgens mij gewoon tegen moeten kunnen.
Horlogeforum
