Zodat I sneller opwind. Een winder houd normaal de reserve enkel vast. Of heb ik dat helemaal verkeerd in mn hoofd zitten?
Dan moet die winder wel heul langzaam zijn afgesteldā¦
De naam watch winder zegt eigenlijk alles al, deze zorgt dat hij opgeladen wordt, dus niet alleen reserve vast houden tenzij je hem al vol op de winder zet, dan houdt hij wel de reserve vast
Tja, als je dan de kroon uittrekt staat je horloge stil.
Waarom zou je in vredesnaam een stilstaand horloge in een winder willen zetten? Het hele idee van de winder is toch juist dat hij niet gaat stil staan en je de tijd (en alle evt bijbehorende complicaties) niet hoeft te verzetten als je hem te lang niet draagt?
Je kunt hem dan dus net zo goed een paar keer schudden, op tijd zetten en dan gaan dragen⦠dat helpt ook om op te winden.
Oke duidelijk deze vraag past hier perfect. Domme vraag namelijk. Maar kan het technisch en zou het schadelijk kunnen zijn. Los van totaal onlogisch.
Heb dit ook een keer gehad⦠volgens mij was de oplossing hierboven het uitboren⦠Maar dan raak je de band mogelijk ook⦠Heb dit zelf een keer opgelost door met een scherp springbar tooltje een groefje te maken in de springbar en dan met veel druk zetten toch wel de bar er uit weten te wippen⦠beetje gepriegel, gaat 10x mis, maar uiteindelijk zonder schade aan de band en kast⦠succes!!
Thanks. Ik heb met een zachte hamer lopen tikken tot hij krom stond en eruit geduwd toen!
Nice! Lekker bezig!
Aan deze aflevering moet ik serieus nog wel eens denken. Man wat een indruk heeft die serie op me gemaakt zeg.
Bij mij heeft die serie ook wel indruk gemaakt. Ook dat ze op de vulkaan van Lanzarote zijn, waar een emmer water in een gat gooien die omhoog spuitā¦
En bijna altijd als het spannend werd kwam tubular bells weer voorbij.
Een klein jaar geleden las ik op dit forum over iemand die een bandje had laten maken van hetzelfde leder als zijn broeksriem en schoenen. Ik dacht dat het voor zijn huwelijk was.
Iemand die zich dat herinnert en me kan verwijzen naar die berichten? Ik wil namelijk graag hetzelfde doen met mijn Grand Seiko.
Je kunt @Ko-Banden of @slls eens een PB sturen. In onderstaande topics kan je zien wat ze maken
Meteen weer zin om die combo te dragen ⦠
Een watchwinder, windt zoān ding je automatische uurwerk nu op, of zorgt ie ervoor dat het horloge niet āleeglooptā gedurende een bepaalde periode? Soort van reserve gang dus?
Vooral dit.
Je kan bij de wat luxere uitvoeringen soms aantal omwentelingen per uur kiezen.
Soms zelfs type horloge.
Dan is het al snel een combi van opwinden voor een deel maar vooral van het vasthouden van een bepaalde percentage gangreserve.
Maar opwinden is in de meeste gevallen het beste antwoord.
Hm, Dan moet ik m anders instellen, want horloge staat na een dag of 5 stil.
Krijg in geen mogelijkheid de strapcode model specifieke band erop. Lijkt alsof de lugholes niet overeen komen maar het is toch echt het model dat hoort te passen. Heb de endlinks al verwijderd. Springbars van andere straps passen niet door de band dus dat lijkt geen optie
Hebben jullie Tips?
Wat zijn rivets? Ik lees over Tudor met āfake rivetsāā¦
Klinknagels
