Reiskluis met een ketting? Dan maak je het de gelegenheidsdief iig moeilijk lijkt me.
Kluis in de auto laten bouwen.
Is gebruikelijk bij sommige beroepen.
Leuke maat pelicase, volwassen hangsloten en een forse ketting.
Dit vastzetten aan iets groots en lastig sloopbaars (verwarmingsbuis ofzo)
Hotelkluisjes (ook als ze er wél zijn) zijn nooooooit een goed idee.
Ik heb een springbar (die bedoeld is voor drilled lug holes) die vast zit in een kast die dit niet heeft. Vorige eigenaar was kennelijk niet de meest heldere.
Hoe krijg ik hem er uit?
Waarschijnlijk zal je die door moeten boren
Het lijkt me een groter gevaar dat je weer thuiskomt van vakantie enver dan achterkomt dat je horloge daar nog verstopt ligt. Dat wordt nog n dingetje als je m alsnog wil ophalen.
Mwa, als je een horloge heb wat je op wil bergen voor als je even naar het zwembad ben. Dan denk ik dat je die meteen weer pak als je terugkomt in je huisje.
Hè, balen.
Ja, zeker… is het een metalen band?
Ja. Wel vintage, dus redelijk wat speling in tegenstelling tot solide endlinks.
Als je er met een dunne zaag bij kan, is misschien doorzagen een optie. Anders zal je met een dunne boor moet boren op de plek waar je normaal je springbartool gebruikt
Hier zou een straf op moeten staan. Maak eens een foto.
Als de metalen band je niets interesseert hoeft het niet al te moeilijk te zijn. Dan kan je vaak de springbar doorslijpen met een dremel of iets dergelijks. Wel even kijken of je bijvoorbeeld een plaatje hebt, dat je over de kast kunt tapen voor het geval je uitschiet
Beetje terug scrollen en iemand met exact deze vraag staat er. Met de oplossingen daaronder.
Moest even zoeken maar bedoelde deze.
Het is de originele stalen band van een Seiko uit 67’. De band slopen is geen optie. Thanks voor de tips mannen!
Eindelijk heb ik weer een vraag die in dit topic past. Namelijk, als je bij een automaat het uurwerk still zet door de kroon uit te trekken kan de rotor de veer dan wel nog opwinden door te bewegen of wordt die ook losgekoppeld? Zo ja, kan het dan kwaad om bijvoorbeeld het horloge met uitgetrokken kroon een paar uurtjes op te laten winden op de watch winder? Of verschilt dit zelfs per automatisch uurwerk?
Enige vraag die bij mij opkomt is: waarom?
Verder kom ik ook niet
Goed punt. Laat ik toevoegen dat het dan bijvoorbeeld een hacking seconds uurwerk is dat niet via de kroon kan worden opgewonden. (Zeer onwaarshijnlijk maar alles kan.)
Dan is alsnog de vraag, waarom? Waarom niet gewoon met de kroon in de normale positie op de winder?
