Het grote horlogegerelateerde "domme" vragen topic (Deel 1)
Solar powered springdrive zou kunnen.
Of t nuttig is…
Garmin heeft horloges die de accu opladen door gebruik van zonnen energie.
De zonne-energie wordt dan gebruikt om de veer op te winden.
Ik bedoel enkel analoge horloges. Geen elektronische
Nuttig is een andere discussie :slightly_smiling_face:
Dat kan niet.
Dat gaat natuurlijk niet want de energie moet omgezet worden naar beweging. Maar bedoel je niet gewoon solar powered horloges met wijzers? Want die heb je genoeg!
De licht collectortjes zetten sowieso licht om in elektriciteit.
Om deze energie om te zetten naar mechanisch… zou misschien
kunnen met een stappen-motortje die de main spring zou moeten
aandrijven / opladen.
Maar ja, dat is dus in principe elektronisch.
Daarbij komt dat het omzetten van licht naar mechanisch een overbodige
stap is en bovendien moeilijk te realiseren.
Maar misschien bestaat het hoor, zou best kunnen :grin:
Dat lijkt me gezien de korte gang reserve van een veer zeer onhandig. Je kan dan beter een accu + motor hebben ipv een veer. Maar de grote vraag is vooral, waarom?
:grin:
Heb er wel een gevonden die in principe zonneenergie gebruikt om de tijd weer te geven. Icm een kompas.
zw-05-01-01
Bron
Omdat je dan een horloge hebt zonder batterij, maar wel met een mooie secondewijzer die meerdere keren per seconde tikt
Dat is een mechanisch horloge toch ook? Wat is het voordeel van Solar ipv automatisch opwinden?
Ik stel de vraag, los van voordelen of nut.
Want heel veel horloges die ik hier zie passeren hebben weinig voordelen of nut.
Dus mijn vraag is: bestaat het?
Nee.
Er zit vaak wel een idee achter waarom iets gedaan wordt.
Ok.
Waarom niet?
Om deze reden dan?
Waarom wel? Je maakt niet zomaar iets zonder dat er een idee achter zit. Een mechanisch horloge met solar opwinding is heel onpraktisch.
Omdat er altijd een elektro-mechanische omzetting zal moeten plaats vinden.
Oftewel een elektromotor.
En het is zeker de vraag of deze genoeg kracht heeft om een conventionele
mechanische rader trein en balans aan te drijven.
Zeker niet in een zeer kleine behuizing wat een horloge nu eenmaal is.
Thanks Drex, duidelijk :slightly_smiling_face:
Ik denk dat er in de wereld genoeg dingen gemaakt worden, gewoon omdat het kan…
