Hoe moeilijk kan het zijn?
Een Poljot vlindersluiting bandje op maat afstellen?
Nou het lukt mij niet!
Ook al heb ik tandjes van de klem omhoog, de band zit muurvast en wil niet voor of achter uit???
Hendrik, met de twee linker handen
p.s. het verwisselen van bandjes gaat mij verder steeds beter af :slight_smile:
Foto ?
Dat kan ik ook al niet grrr
Maar dit is het bandje:
staat prachtig op mijn blauwe chrono van Poljot nr. 224362 maar is 3 centimeter te groot
Hendrik
Ik ben een ander soort vouwsluitingen gewend, maar volgens mij is dit hetzelfde type:
http://www.uhrenarmband-versand.de/Uhrenbandversand-p3558h207s2225-Sicherheitsfaltschli.html
En geeft dat kleine plaatje, rechtsonder in het grote plaatje, niet ongeveer weer hoe 't werkt?
Maar dat is toch een gewone klapsluiting ?
waarbij je opzij pushpinnetjes moet indrukken om daarmee
je bandje een beetje strakker of losser te zetten ?
Probleem opgelost met bruut geweld.
Bedankt voor het meedenken.
Het betr. een bandje uit een oude voorraad.
Met een aardappelschilmesje de zaak gangbaar gemaakt, en vervolgens met een bijl de band op lengte gemaakt.
Zit nu perfect, alleen het verlengen zit er nooit meer in :slight_smile:
Hendrik
Een beetje horlogeliefhebber heeft tenminste een bijl in zijn werkkistje
:)o
:slight_smile:
blijf het toch een merkwaardig systeem vinden. Door een nokje is de band maar zeer beperkt door te schuiven, de rest moet er dus afgehakt worden.
Hendrik
