Hoe verwijder ik deze kroon ?
Nu zit er op de 2e foto op linksonder
een mysterieus contactpuntje ( zonder bijbehorende pusher )
dat begint toch een beetje te knagen,
kennelijk wordt dit uurwerk ook in een andere Timexen
gebruikt waarbij dit contactpuntje wel een functie heeft.
nu vraag ik me af of deze functie er stiekum toch
ongebruikt opzit, zoja welke dan ? Aaaargh
straks maak ik hem weer open.
Mooie oplossing zowel voor de wijzers als deksel.
Carpe tempus Schreef:
Kijk … ZO doe je dat, lastige Timex deksels
bestaan niet meer
(tu)
Crea! Ik klem ze meestal even voorzichtig tussen de deur, aan de scharnierkant. Werkt ook best!
Goeie tip buurman…,
dat gaat ik ook er es probere
Misschien is dit iets ?
https://www.hbm-machines.com/producten/juweliers-e
delsmidgereedschappen/pagina-3/hbm-horlogekastslui
ter-model-1
Hey Scudo
bedankt voor de tip, ik zal er toch eens een moeten aanschaffen ja,
hoewel ik mijn bedenkingen heb tegen dit soort hefboom systemen, lijkt mij een beetje lastig met het doseren van
de kracht, ik heb wat dat betreft liever een schroefdraad
die je beetje bij beetje kunt aandraaien.
grtz Gerard.
Je hoeft geen kracht te zetten hoor. Zorgen dat allebei de ringen aansluiten en dan een kneepje geven.
geven.
maar dat “kneepje” zou toch net een beetje teveel "kneep"
kunnen zijn ? afhankelijk ook van de kwaliteit van
het deksel of de WR ?
een schroef aandraaien kun je m.i. beter doseren
en bij het minste geringste als de boel scheef zakt
weer los draaien.
blijf het een eng idee vinden om in 1 sec zo’n deksel
er op te klikken.
grtz Gerard
Gewoon aanschaffen voor die 15 euro en je zal het zien.
En hoe zit het met de maatvoering van die ringen ?
ik heb het idee dat je bij veel van die sluiters
nou net de meest incourante maten geleverd krijgt
en dat je vervolgens weer of niks kunt bijkopen
of er alsnog met sjoelbak schijven tegenaan moet
het luistert m.i. nog al nauw wil je je glaasje niet
kapot knijpen.
maar i.d.d. misschien koud watervrees en moet ik dat ding
gewoon kopen en uitproberen.
thanx Gerard.
De maatvoering van die ringen kijkt niet zo nauw. Een van de ringen moet zo groot zijn dat het glas erin valt en de ring eigenlijk op de lugs rust. De andere ring moet een stukje kleiner zijn dan het deksel zodat je op zoveel mogelijk deksel kracht zet.
Ik denk inderdaad koud watervrees. Je spookt van alles uit met je horloges, maar gereedschap dat er voor ontworpen is, vind je eng :sunglasses: Je denkt toch niet dat een horlogemaker hem even tussen de deur klemt?
Je denkt toch
klemt?
jawel dat zou best kunnen hoor :#
http://www.horlogeforum.nl/read.php?2,2076122
(:smiley:
Ik heb er ook geen ervaring mee verder, maar ik neem aan dat als men ergens speciaal gereedschap voor maakt, dat het dan ook werkt.
Die Pers van HBM… Om eerlijk te zijn… daar laat ik nog geen hond tegenaan pissen…
“Zwabberding”… Met wat materiaal en TLC is er misschien wel iets van te maken…
wat de ringen betreft. een bevriende horlogemaker vertelde me eens, die persdoppen? die draaiden we gewoon zelf… :slight_smile:
Ik gebruik zelf een “boorkolommetje” die ik ooit eens gemaakt heb voor een Proxxon boormachine… ringetje erop, ringetje eronder… horloge er tussen… even duwen… klaar…
Ja maar niet iedereen kan zoiets maken Arie.
Ik zou het ook anders doen. Het is een goedkoop ding. Zo heb ik eens een nieuwe fietsendrager gekocht, waar eerst een zaterdagmiddag aan verbouwd moest worden voordat ik er een van mijn fietsen met hulpmotor op durfde te vervoeren. En dan ben niet eens bang uitgevallen
Precies… dat is wel eens lastig… als ik niet iets kan vinden wat naar mijn zin is… dan bouw ik het wel… dat is niet iedereen gegeven… niet omdat ze het niet kunnen, maar omdat ze er de spullen niet voor hebben… met een boorkolom een ijzerzaag en een set goede vijlen kom je een heel eind… maar zelfs dat heeft niet iedereen… ga maar eens om een setje goede vijlen of een goede kolomboor naar een gereedschappen winkel… of het is troep, of je betaald anderhalf fortuin…
zelfde geldt momenteel helaas ook voor verschillende horlogegereedschappen, ofwel goedkope troep, of goed spul waarvoor je goud neer moet leggen
