Iemand hier enig idee waar ik moet prikken
om deze kroon/as te verwijderen ?
( Timex Expedition ) wilde de wijzers een ander kleurtje
geven en verwachte eigenlijk een schroefje om de as eruit
te trekken maar kennelijk moet er ergens een palletje
worden ingedrukt.
Meestal met een palletje of een drukker met een “deukje” erin bij quartzwerken, vaak staat er een klein pijltje bij. Bij Timex dacht ik dat er een soort haarspeldsysteem, uniek voor het merk, de stift op zijn plaats houdt…Of anders met het koperen “kroontje” vooraan bij de stift misschien?
( bovenste foto 2 zwarte stippen daar rechts onder
dat metalen lipje dat op een gebogen armpje met handje/ duimpje lijkt,
dat indrukken en de onderdelen vliegen om je oren )
alleen krijg ik nu met geen mogelijkheid
het deksel weer met de hand aangedrukt
zal toch ff langs de juwelier moeten daarvoor
met een hamer heb ik inmiddels slechte ervaringen opgedaan.
overigens is de operatie m.b.t. het inkleuren van de wijzers
een succes ze zijn nu donkerblauw i.p.v. wit
de lume is natuurlijk verpest maar dat was toch van bedroevende kwaliteit, nu steken die wijzers veel beter af
vooral wanneer je de indiglo gebruikt
Ik zou toch wel betere tijdsbestedingen weten
dan
de wijzers van je Timex verven. Koop anders
gewoon
een ander horloge.
Volgens mij is dat aan de eigenaar van het
horloge.
Het inkleuren kostte me ook maar 2 of 3 minuten :z
kort nadat ik m’n vraag hier gesteld had kreeg ik die kroon eruit en vervolgens even een sigarettenvloeitje onder de wijzers 3 x met een permanentmarker over de wijzers en klaar.
( hoewel dat $#@%ver₩¥mme* achterdeksel zit er nogsteeds
niet op,
dus dat wordt dinsdag toch nog een langdurige grap /
autoritje en vernedering om dat bij de juwelier te laten regelen )
Veel bruikbaarder geworden zo
hoger contrast dan bij wit op grijs
zeker bij het gebruik in schemerlicht
En de wijzers vallen nu veel beter op
tegenover het indiglo backlight.
Dat ze dat bij Timex niet zelf gedaan hebben.
Ik heb ook zo een horloge waarbij de wijzers te weinig contrast hebben met de wijzerplaat.
Maar die ga ik zelf niet openmaken. Er zit een tourbillon uurwerk in en daar kan erg veel aan kapot als het een beetje tegenzit.
Ik had zo men twijfels over het verven van de wijzers maar na het zien van de foto’s moet ik bekennen dat het erg geslaagd is met dat paars, ga je de seconde wijzer tip ook nog paars maken?
Bedankt voor het aanbod, erg fideel van je,
maar dat lijkt me teveel moeite om dat te regelen,
doch wel leerzaam.
ik ga dinsdag even naar de juwelier
en wie weet wat daar nog in de etalage ligt …,
en ja zo’n pers moet er t.z.t wel komen
want dat geklungel zodra er een batterij uit moet
gaat in de papieren lopen.
( bij eerdere gevallen een plexiglaasje kapot geslagen
en bij een andere de waterdichtseal er half tussenuit laten
puilen )
het lijkt paars maar is blauw, maar zodra je het licht
er iets schuin opzet lijkt het zelfs op rood koper
en de lume schijnt er in het donker nog heel flauwtjes
doorheen. De seconden tip inkleuren lijkt me onmogelijk
met deze inkt-marker want dat rood zal er dan gewoon
dwars doorheen schijnen kortom dat wordt een andere kleur.
Wat denk je van rood, net als het tipje van de
secondewijzer? Zou denk ik nog meer opvallen en
wel stoer staan.
Hey Wing
Rood was eigenlijk m’n eerste keuze alleen ik was die marker kwijtgeraakt en had alleen nog deze blauwe
en had verder geen zin om de boel uit te stellen,.
m.a.w. te laat, deze inkt zit er definitief op,
dit kan ik nu niet meer veranderen.
maar het bevalt wel, erg duidelijk nu.
Mocht je ooit het zelfde willen proberen hou er rekening
mee dat je lume ondanks het dunne laagje inkt er bijna niet doorheen schijnt.
b.t.w. nu ff geen tijd meer moet ff een paar uurtjes
broodbeleg verdienen
maar het deksel zit inmiddels zonder beschadigingen op z’n plek …,
ik laat vanavond even zien hoe en waarmee…,
dan kunnen jullie “amateurs” ook eens zien
welk onmisbare MacGyver tool jullie absoluut in je
gereedschapskist moeten hebben zitten :#
uurtjes
je
grtz Gerard.
Of anders even met de achterkant van de bijl uit Hendrik’s toolbox?
Kijk … ZO doe je dat, lastige Timex deksels
bestaan niet meer, dankzij het opnieuw inzetten van 2
oerhollandse producten en een plankje vurenhout.
men neme een hardhouten sjoelbak schijf
(deze zijn enigszins uitgehold )
daarop leg je met de glaszijde je Timex,
voor de zekerheid even een stukje tissue er tussen
vervolgens aan de achterzijde bij het onwillige klikdeksel
een vlak stukje vurenhout, en dat geheel klem je dan
tussen de draaiklem van de snijbonenmolen,
na wat uitlijnen beetje bij beetje aandraaien
en na 2 klikjes zit dat secreet waar hij hoort te zitten.
vervolgens neem je dan een lekker borreltje op de goede afloop.
:)o
