Het horloge van mijn vriendin loopt circa 10 seconden per minuut, je leest het goed per minuut te snel. Het is een rolex perpetual uit de jaren 50.
Wie heeft raad en een goed adres om dit te laten fixen?
Iemand vertelde mij dat dit om magnetisme gaat, een ander had het over vuil op de hamer. Het horloge is licht magnetisch, gecheckt met een kompas, maar mijn Omega Speedmaster is ook magnetisch…
heb je al geprobeerd het horloge af te laten regelen bij een horlogemaker? Meestal loopt een mechanisch horloge wel iets voor of achter… al is 10 sec. p/minuut wel erg veel.
Let op dat ’ afregelen ’ niet de oorzaak van dit euvel wegneemt. Het verbloemt het alleen. Je zult het dus moeten laten controleren om de oorzaak vast te laten stellen. De meeste ’ echte’; horlogemakers kunnen dit.
De analyse van vreugd2 klopt. Het werkzame deel van de spiraalveer van de balans is te kort geworden. Dit kan veroorzaakt worden doordat de windingen van de spiraal ergens aan elkaar ‘plakken’ door te veel olie ofwel door magnetisme.
Een horlogemaker kan dit eenvoudig oplossen door de spiraal te ontvetten danwel te demagnetiseren.
Klopt. Het is of vuil/vet/magnetisch waardoor de spiraal plakt, of door stoten is de spiraal “dubbel geslagen”. Even langs de horlogemaker. Moet goed komen.
Een secondewijzer vertrekt om 11 uur vanaf 12 uur. Hij komt 50 seconden later aan op het beginpunt. De minuten wijzer staat dan 1 minuut verder.
Hoeveel passagiers zaten er in de bus?
