Jawel, als je het truukje op een gegeven moment door hebt. Ik heb um nog niet door. Luktte me ook met een Bergeon 7676. Daar is het haakje te smal voor de SKX. Het hoeft dus niet subtiel, maar je moet de springbar naar beneden kunnen duwen.
Als je met je tooltje hard op het gladde stukje zonder grip drukt kun je het opzij naar binnen schuiven zolang je er maar kracht op uit blijft oefenen. Ondertussen ook spanning op de endlink houden met je duim en wijsvinger.
Het lijkt of je drie handen nodig hebt maar het is een handigheidje dat je moet krijgen.
Als je 'm kan doorknippen kan je het er zƩker ook met een tooltje op de normale manier uit krijgen.
Tijdje geleden ook aan de hand gehad, vol schaamte naar de horlogemaker in Chaam gereden. Was door hem zo gepiept gelukkig
Groningen binnenstad
Eerst de bracelet loshalen bij de vouwsluiting.
Dan heb je twee stukken die los en plat kunnen liggen.
Maakt het werken aan de lugs veel makkelijker.
En gebruik push pins met een kraagje als je de band
evt. wil gaan vervangen door een aftermarket solid end link bracelet.
