Hallo, ik zoek iemand die dit voor mij kan herstellen.
Zit echt muur vast, pinnetje afgebroken aan beide kanten.
Het gaat om een Luminox Deep dive Automaat.
Misschien even vermelden in welke streek u woont
gr roel
Ik snap het niet, wat is er kapot?
Ik woon in Tilburg, de pin waarmee je de band vast zet is afgebroken en zit muurvast in de Lug.
Met een ander pinnetje van buiten naar binnen eruit kloppen maar?
of gewoon dun spijkertje ( even de punt plat kloppen en dan zoals Robin zegt van buiten naar binnen kloppen, wel!! het lug gedeelte goed ondersteunen anders klop je de kast nog kapot
Leen een stopnaald van moeders.
Deze moet door de opening van de andere lug kunnen en lang genoeg zijn om de andere lug te bereiken.
Het liefst zo dik mogelijk. Breek de punt van de naald af. Steek de naald erdoor. Zet het horloge op z’n kant op een latje en probeer het afgebroken stuk er zo uit te tikken.
Succes. Of kom maar langs in de Prov. Groningen.
Met vriendelijke groet,
Inca
Helaas, al geprobeerd, zit geen beweging in. Durf niet te veel geweld te gebruiken.
Laat dit liever aan een “deskundige” over.
Kan je het niet met een fijne staalboor er zachtjes uitboren?
Heb het al voorgehad en is toen goed gelukt.
