In mijn Seiko 6105-8000 bezel bleek een verkeerde spanring te zitten waardoor de ring nauwelijks draaide. Ik kan ze nergens vinden op ebay. Weet iemand een oplossing hiervoor. Ik heb verschillende gitaarsnaren geprobeerd zonder goed resultaat.
Voor de technici… ze zijn 18 gauge, 1,0237 mm dun.
Wellicht is er iemand die dit probleem ook had en een oplossing heeft gevonden.
alvast bedankt
grt
Peter
Werkt niet lekker door het gevlochten karakter. 1mm Metaaldraad werkt perfect. Op rol te koop in de meeste doe het zelf zaken. (Gamma , Brico etc.)
Heb jij dit geprobeerd?
1mm draad is best dik…voor deze bezel.
Haha je moet ook niet de lage E-snaar proberen. De hoge E is niet gevlochten.
Maar die is toch niet rigide genoeg of stevig in vorm te blijven?
Ik ga mijn gitaarsnaren er in elk geval niet voor mollen.
Kijk gewoon naar fijne metaaldraad. Van 0.5 tot 0.7 mm moet wel lukken hoor. Plooi je gewoon zelf in vorm en TADAAA.
Heb het bij een aantal horloges gedaan.
Vervolg…
ik kreeg van een vriend een stukje verenstaal van 0,7 mm ongeveer.
Dit is wel de goede maat want de ring ging er met enige moeite op.
Maar nu zit hij muurvast, geen beweging in te krijgen. Ik vermoed dat de spanning van het verenstaal zo groot is dat het de ring vast klemt.
Dan ga ik nu op zoek naar een metaaldraadje dat wat meer meegeeft.
Bedankt voor de reacties…wordt vervolgd…
O ja… ik haal ook even een nieuw setje gitaarsnaren…:-((
Het heeft enige tijd geduurd maar ach wat is tijd…
Bovendien gebruik ik de bezel nooit…dus heeft deze altijd vast gezeten.
Enige tijd geleden kon ik nog een mooi exemplaar kopen 6105-8009. Hier zat een spanring in van 0,45 mm. Hup naar de hobby-zaak en warempel, Knippen, vouwen en voila.
Ring draait soepel, niet te strak en niet te los.
bedankt allen.
grt
Peter
