Informatie over een Omega horloge
Ik kocht een zakhorloge merk Omega met een ‘Gunmetal’ of ‘geblauwde’ kast met goudkleurige accenten (kroon, beugel, wijzers, glasring en dekselsleuf !!! Het werk, kast en scharnieren zijn in zeer goede staat. De emaille wijzerplaat is perfect. De beiden deksels zijn nummergelijk : 4858855 met daaronder 2B en de buitendeksel is gesigneerd met het Omegalogo. Het Uurwerk is in onberispelijke staat en voorzien van het nummer 4147077 met tussen het opwindrad en het veertrommelrad een “w”.
Heel bijzonder is het glas. Centraal is het glas afgeplat waardoor op de wijzerplaat een circel van rond 1 cm te zien is als er licht op valt.
Wie kan mij iets vertellen over dit horloge? zeggen de nummers iets over de leeftijd? Is de kastuitvoering bijzonder? Is de afplatting van het glas een fout of bewust geslepen? Wat betekend de “w” en 2B ?
Het horloge heeft voor mij nostalgische waarden.
In de periode dat ik ondergronds werkte hadden wij Omega zakhorloges uit het amerikaanse leger.
Als metaaldeskundige ken ik de methode om metaal te blauwen.
m.vr.gr.
Harry
Foto’s plaatsen wil nog wel eens helpen hier. Vooral details, ook van het uurwerk!
hans
Hallo, welkom op ons horlogeforum.
Een paar mooie foto’s zijn inderdaad een goed idee.:slight_smile:
Het serie nummer van het uurwerkje valt tussen 1910 en 1915.
Het nummer op de kast tussen 1907 en 1913.
Ik schat het horloge op 1911.
Het glas is een bullseye glas, en volgens mij zitten die meestal op oudere zakhorloges met sleutelopwinding.
Misschien is dit glas ooit vernieuwd.:sunglasses:
Ik heb zelf dit Omega zakhorloge in de verzameling.http://www.horlogeforum.nl/read.php?19,89527,phorum_session_v5=1a08795c3e39ec9fa294d013ee815813
Groeten, Chris.
Welkom op dit forum Harry.
Foto’s zullen enorm helpen.
Hier staat hoe je dat kan doen:
http://www.horlogeforum.nl/read.php?4,8340
Hallo Cris,
bedankt voor de informatie.
Ik heb de kast licht ingeolied, er zaten vingervlekken op.
Het horloge heeft geen zichtbare gebruikssporen.
Ik verwacht daarom dat het glas orgineel is.
Misschien weten andere liefhebbers iets over het toepassen van bullseye glas bij Omega.
Ik zal proberen foto’s te maken.
De verkoper had mooie foto’s. Ik heb een eigen site. Daar zal ik de foto’s plaatsen met een link op het forum.bedankt.
Harry.
adres van de foto’s
http://www.zvko.nl/omega.htm
Harry
[img[http://www.zvko.nl/omega_bestanden/image012.jpg[/img]
bedankt, maar ik mis de achterdeksel, in deze belangrijk.
m.vr.gr.
Harry
Je neemt de link naar de foto, zet er achter:
Dus als hieronder (in het voorbeeld is http vervangen door h**p)
[ímg]h**p://www.zvko.nl/omega_bestanden/image012.jpg[/img]
Dat klokje ziet er inderdaad zeldzaam mooi uit, Harry.::o
Ook het uurwerkje ziet er als nieuw uit, zo te zien 15 steens .
Je hebt zo te zien een goede koop gedaan.
De Omega uit mijn verzameling is 7 jaar ouder, heeft geen merknaam op het uurwerkje staan, en is 7 steens.
Groeten, Chris.
Zou het kunnen dat de balans op een later tijdstip is vervangen?
In het boek de Omega Saga staat een afbeelding van het Caliber 17’’'LOB 16P, die ziet er exact hetzelfde uit.
17’’’ is de maat van het uurwerk, weergegeven in Lignes. (1 ligne = 2,2558mm)
L staat voor Lepine, waarbij de kleine sekonde in lijn staat met de opwindkroon.
O staat in dit geval voor Omega
B staat voor Qualite B (altijd 15,16, of 17 steens, waarbij er 4 chatons zichtbaar zijn). Heeft verder altijd een Brequet spiraal, en is oorspronkelijk afgeregeld tot minder dan 1 minuut nauwkeurigheid per dag.
16P staat voor 16 steens.
Oorspronkelijk heeft dit uurwerk een schroefbalans.
– moved topic –
Het horloge van Harry heeft ook een schroefbalans.
Als het horloge loopt, lijkt het balanswiel glad te zijn.
Als je goed kijkt zie je aan de onderkant er een paar zitten.
Deze uurwerkjes zijn in diverse maten gemaakt, het zakhorloge van mij heeft een buitendiameter van 51mm, en het uurwerkje is ongeveer 41mm.
De horloges met een 17 lines uurwerkje zijn ongeveer 44mm in diameter.
Hier staan ook diverse uurwerkjes. http://www.columba.ch/pocketwatch/komega.htm#477
Groeten, Chris.
Hallo,
Diameter uurwerk 39 mm
Ik heb ter vergelijking 2 foto’s toegevoegd.http://www.zvko.nl/omega.htm
volgens mij is duidelijk welk uurwerk in mijn klokje zit.
het horloge krijgt voor mij steeds meer waarde.
open blijven de vragen: wat betekend de w op het uurwerk en het glas.( blueseyes )
w staat tussen de twee schroeven onder het kleine staalkleurig tandwiel.
moet natuurlijk “bullseye” zijn.
Harry
