Japanse Citizen radio controlled ..
Nee een atoom klok werkt op de resonantie frequentie van een atoom b.v. Cs-133
De resonantie frequentie van zo’n atoom is veel stabieler dan b.v. een kwarts kristal of een pendule die beïnvloed worden door de omgeving, temperatuur trillingen enz.
Cs-133 is een stabiel isotoop, komt geen radioactieve stof aan te pas.
Weer iets bijgeleerd.
Je reactie kwam sneller dan verwacht. :joy:
Een enigszins leesbaar artikel over hoe een atoomklok werkt. Het is en blijft een behoorlijk technisch verhaal waarbij wel enige fysica kennis nodig is.
Nou snap ik fysica verrekt goed al is mijn beroep een andere tak ervan.
MAAR!
Iedere materie is onderhevig aan beinvloeding door temperatuur.
Dit maakt een kwarstkristal minder nauwkeurig,
voor de anderen hier: warmer is uitzetten, uitzetten is groter, groter is langzamere trilling.
denk aan een slinger van een klok, langer is langzamer.
Ook een cesium atoom is daaraan toch onderhevig.
ik hoor graag weer waar ik fout ga.
Heel veel minder dan b.v. kwarts, zodanig veel minder dat je een super nauwkeurige klok krijgt.
Nergens…
Clever!!
Die apps zenden geen 40 of 60 kHz uit. Ik heb het hier in het Engels geschreven, even geen zin om het te vertalen:
Yes, it is important to note that the audio/sound itself (air vibrations) is not of use, it is the audio signal , the electric current in the wire to the speaker (and in the speakers’ voice coil), or the current in the wire of attached headphones, that generates a magnetic field around the wire and it is the third harmonic of the 20 kHz electromagnetic wave (60 kHz) that propagates from the wire/conductor, or in the case of the German 77.5 kHz signal, perhaps the fifth harmonic of 15.5 kHz, that can be received by the antenna in the watch. This magnetic field is always created by the current in the wiring to/in the speaker (and in a speaker with a voice coil this magnetic field interacts with a magnet so that the cone moves, creating vibrations in the air we perceive as sound). Harmonics can occur ‘naturally’, like when you pluck a guitar string, the string vibrates at the fundamental frequency and several harmonics, or overtones. The specific make-up of the overtones gives a musical instrument (and our voice) its timbre. However, in this case the (odd-integer) harmonics are what make up the square wave that is output by the DAC (digital-to-analog-converter).
Wat je dus hoort als irritante piepjes uit je telefoon zijn dus gewoon <20 kHz, het zijn de boventonen die verstopt zitten in de blokgolf die het horloge ontvangt.
Helemaal gelijk hoor. Daarom werkte die koptelefoon destijds ook zo goed denk ik; een heel lang snoer waar ik veel lussen mee kon maken.
Tegenwoordig doe ik de moeite niet meer om hem te syncen. Al met al loopt hij nu 25 seconden voor. (Even gerekend vanaf feb 2024 komt dat nu op een afwijking van ongeveer +9.4 seconden/ jaar. Niet gek toch?)
