Jouw vorige foto’s staan nog op mijn netvlies gebrand
Mijn idee!
De 2 die TS voorstelt vind ik maar ‘weinig GrandSeiko’ hebben eerlijk gezegd. 't Is dat het erop staat. Wijzers en indices hadden wat mij betreft op een goedkoper Seikootje kunnen zitten.
Een veel beter idee wat mij betreft.
Ik heb de SBGF017, met witte wijzerplaat dus. Reden voor wit is dat een witte dial groter oogt dan donkere tinten of kleuren die de dial juist optisch kleiner maken. In combinatie met de bescheiden diameter van 38mm lijkt mij dit de beste combinatie. Tevens is een erg mooie en fijne soort van honingraat structuur te zien op de dial. Komt in het wit het beste tot zijn recht denk ik. Gek genoeg is blauw wel mijn favoriete kleur. Uiteindelijk lijkt het mij een kwestie van je gevoel volgen. Eerste keuze is meestal de beste, succes
En de SBGA211?
© Hodinkee
Veel lovende recensies over gelezen. Heb er nog geen in het echt gezien helaas.
Het 8J uurwerk is vervangen door 9F omdat de laatste meer betaalbaar in productie is en minder handwerk kost… Het ene is hiermee niet beter dan het andere uurwerk.
8J vs 9F quartz uurwerk, voor wie het überhaupt interesseert
Grand Seiko SBGF and the 8J movement in general was produced from 1997 to 2011 (as far as can be established). It is considered within Seiko to be one of the best quartz movements, much better than the well known 9F and much more stable and accurate. It was expensive to produce and parts of the design made it hard to fit into thinner cases. The more cost effective 9F movement on the other hand is less stable, not so resistant to temperature and magnetic fields and costs about 30 percent less to produce than the 8J. But, importantly, it is thinner, and uses more common parts, therefore the frame can be used for a number of other movements and watches.
However, the 8J is, without a doubt, the most robust high accuracy quartz movement ever made. Even the fact that it had to be thicker works in its advantage resulting in even better thermo compensation performance.
The information coming from internal specs from Seiko in Japanese, on the 8J and 9F movements, is universal, saying the 8J was the last “cost be damned” very robust movement they did. The internal feeling is the 9F is less robust, less accurate, less shielded, and, yes, some of them scoff at the lack of an independent hour hand with which one easily adjusts to other time zones on the 8J.
The very high accuracy ± 5 second twin quartz movements that went before were extremely expensive to produce and were not robust in field use. Their biggest problem was they tended to get fried if worn in hot baths or shower rooms - a real issue here in Japan where the harried salary man has his watch with him in the after work Sauna to benchmark the last train. The 8J was the answer to those concerns.
Heel fraai maar killing voor mijn horloge budget
9F is optisch al zoveel mooier dan de 8J, welke met zijn plastic houder er cheap uitziet. Daarentegen is het echt wel een goed uurwerk.
Thanks Tilo, erg leuk en zeer informatief stukje. Bij veel info die ik lees krijg je het idee dat je niet meedoet (heb ik zelf niet zo’n last van
) als het geen 9F quartz is. Leuk om een aantal objectieve feiten te lezen over de twee verschillende uurwerken.
Dat ben ik met je eens Paul, qua looks toont de 9F fraaier, de plastic houder is wellicht zeer functioneel maar mooi …? Aan de andere kant omtbreekt een exhibition caseback dus veel zal ik er niet van zien
My thoughts exactly, blauw vind ik zelf ook mooier maar ben bang dat een donkere kleur het horloge nog kleiner maakt, mede door de brede platte bezel (is hij echt plat of loopt hij nog iets af?). Neig ook naar de witte.
Heb ooit geleerd dat perceptie de waarheid is totdat feiten anders bewijzen
Jammer dat het een Quartz is
Zeker de 017
Je hebt wel smaak moet ik zeggen…
De blauwe "oogt"wat groter.
Mijn voorkeur gaat naar blauw
Knoop doorgehakt, white it is…
…en anders switch ik wel naar blauw
Dank voor alle commentaren, stel het bijzonder op prijs. Een dergelijke beslissing is toch leuker om met alle adviezen in het achterhoofd te maken, dan in je uppie.
Foto’s van de GS volgen nadat hij is binnen gekomen alsmede het eindoordeel
Cees, mooie aanwinst
Vriend van me heeft hem ook maar ook deze is te klein voor je
Succes ermee en ik zie hem wel weer op het blauwe gedeelte komen
Jij kent mij bijna beter dan mijn vrouw Luuk
