Ik heb een mooie dikke kast met mooie dikke lugs (ala Panerai 1940) maar die zijn nogal kort om er een dikke band op te zetten.
Ook zijn de lugs niet doorboord waardoor de fat springbars kromtrekken bij het plaatsen van de band,dus de oplossing leek mij om de lugs te doorboren en massieve stalen pinnen te gebruiken.
Ik heb in principe de spullen om het tot een goed einde te krijgen dmv een goede dremel/boorkolom en een widia boortje van 1.2mm maar daar zit gelijk de crux want ik gebruik eigenlijk nooit electrisch materiaal.
Ik zou voor de eerste millimeter geen boor, maar een freesje gebruiken, die kunnen ook op schuine vlakken starten,
of⦠je moet een centerboor gebruiken, daās een heel kort boortje, die niet meer dan een ākuiltjeā maakt zodat je boor niet wegglijdt alsje gaat boren met de boor die er doorheen moetā¦
opspannen en meten dat is het lastigste van het hele verhaalā¦
ik neem aan dat het een RVS kast is?.. Rustigaan met je toerental⦠anders is je boor in minder dan geen tijd bot, en dan gaat ie licht geven. (ik ga even uit van HSS boortjes, want VHM in RVS is ook niet alles)ā¦
Ik heb precies uitgemeten waar de gaten moeten komen (buitenkant lug) en zat te denken om de eerste mm met een slagpen in te meppen en daarna verder uitboren.
Een freesje heb ik ook maar die is 2mm en oplopend tot 5mm
Het is een hss boortje met Widia coating en mocht dat stuk gaan heb ik een setje hss/tn
