Kijk!.. eentje die meedenkt… (tu)
Lijm… zal ik je een geheimpje verklappen… dat is zeker een mogelijkheid… Ik heb gisteren een verslagje gelezen van iemand op WUS die ook zelf een Case maakte… en de Chapterring met gewone superlijm op een plaat kleefde om em te draaien…
verder… zou ik schellak kunnen gebruiken… bij het zilversmeden gebruik je ook regelmatig schellak, om bijvoorbeeld een ring op een “Kitstok” te kunnen bevestigen… als je een steen in een sierraad wilt zetten. moet het sierraad wel echt vast zitten… naderhand verwarm je de schellak,of je breekt het weg met een klein beiteltje… de restanten los je op met Spiritus…
Als ik het op een freesbank zou moeten bewerken… dan kan ik het ook doen met een Vacuumplaat…
en… wat dacht je van het foefje wat ik toepaste bij de wijzers van mijn Instrument 1?.. solderen?.. nou gaat dat bij RVS niet… maar lijmen is een goede truc voor klein en dun werk… gisteren toevallig gezien bij Mythbusters. hoe sterk Superlijm is… met 7 druppeltjes hadden ze genoeg om een amerikaanse stationwagen op te hijsen… :~
In de autobranche werd ook wel een stripje gebogen, en dan gesoldeerd in een deuk… slagtrekker er op… Tik, Tik, Tik… weg deuk… beetje nalopen met een planeerhamer aan de ene kant… en een tas aan de andere kant… klaarrrr
Lijm heeft echter wel één nadeeltje… Vast is vast… dat betekent dus, dat ik op zich wel mijn Caseback op een plaat kan lijmen, maar… dan moet ik die plaat wel helemaal vlak in de 4 klauw spannen, en dan de caseback centreren…
Als ik een spanplaat maak die ik zo in de spil van de draaibank kan zetten… dan kan ik met klemmetjes de caseback los-vast vastzetten, en em dan voorzichtig naar het midden tikken… da’s zo piept…
of… ik zou een grote spantang moeten maken… 't meest eenvoudige is dan een stuk metaal in de machine zetten… en dan een “zitting” erin draaien waar de caseback in past… dan een paar gleuven erin frezen… zodat ie iets kan vervormen… caseback erin… slangklem erop… goed aandraaien… klaarrrr… it might just work…
Come and think of it… ik kan natuurlijk ook een zitting draaien in de spanplaat… en daar de Caseback in lijmen… Duhh…
In eerste instantie, kan ik de caseback nog op de Mandrel zetten. datmiddelste stuk gaat er toch nog uit…
