Misschien had ik dat beter niet kunnen doen
misschien kan ik de vraag ook anders stellen:
-als ik het niet zie zitten om de diafix uit elkaar te halen, wat is dan het “op-een-na-beste” wat ik kan doen?
niks?
ultrasoon badje met wasbenzine?
bedankt!!!
Hallo Stony,
Het beste is wel om het veertje na het schoonmaken eruit te halen om het shocksysteem olie te geven. Wat ik altijd doe is een penhoutje in een punt snijden. Deze zet ik in het midden en draai dan langzaam het veertje los. Hierdoor kan hij niet weg springen. Om hem erin te schuiven doe ik het op de zelfde manier. Het is niet het juiste antwoord op je vraag maar het is wel belangrijk dat het schoongemaakt word en olie krijgt.
Groetjes
Als het een troost kan wezen: dit gebeurt bij iedereen wel eens. (het aantal uren dat ik op handen en knieën heb rondgekropen om weggesprongen veertjes, vijsjes en ander micro-mechanisch fraais met een magneet van de vloer te “vangen” -soms onder hilarisch gelach van m’n familieleden- zijn echt niet te tellen… :smiley:
Wat ik meestal doe bij dergelijke spanveertjes is ze eerst met een klein eindje Rodico vastmaken aan de houder (het uiteinde, kant scharnier).
Zo is de kans op “wild” springen al wat kleiner en als ze toch wegspringen dan is het totaalgewicht van veer + Rodico zodanig dat ze meestal ergens naast het werkje belanden.
De “moeilijkste” gevallen doe ik overigens onder de stereo-microscoop, omdat je dan veel beter je handelingen kan beheersen…
Met Meevoelende Groeten,
Chris.
ja, zo’n diashock kun je nog controleren met een “sateprikker”
voor zo’n diafix moet ik denk ik toch maar een tooltje gaan verzinnen.
misschien een soort wasknijpertje om de steen vanaf de zijkant op zijn plek te houden, en dan de diafix veer met een soort pushpintool achtig tooltje opzij schuiven en dan naar beneden duwen. moet dan symmetrisch om het middenlipje kunnen aanduwen.
en dan maar afschermen tegen wegspringen…
ah, familie, zo meevoelend :slight_smile:
ik vergeet nooit meer de instructies die ik vond op het net voor het repareren van een luidspreker:
“make sure you are home alone”
Rodico, da’s een goeie suggestie!
en de stereo microscoop zet ik op mijn verlanglijstje
bedankt
Ton
