weet iemand hoe dit bandje te demonteren / monteren?
Neem ook eens een foto van de kast op zijn zijkant.
Dan moet er wel te zien zien zijn hoe die lugs zich vormen.
De ronde lugholes moeten volgens mij ergens open gaan, maar het is maar een gok…
Aan het uiteinde van de “veters” het metalen stukje omhoog plooien en veter komt er uit. Vormt één grote lus. Aan het metalen plaatje zit een scherp stiftje dat drukt in het leder en zo vast houd. Zo kan men ook de band inkorten moest die veel te lang zijn.
dat dachten we aanvankelijk ook, maar is niet het geval.
veel te lang zijn.
dit lijkt me inderdaad de enige manier te zijn.
Het bandje dat er nu aan zit heeft zelfs geen metalen klemdelen. Hoe ze dat erop hebben gekregen is me een raadsel.
denk dat die bandjes er in de fabriek aan zijn gezet er vast zijn genaaid zodra ze eraan zaten. Heb dat al vaker gezien, meestal wel bijna verteerde bandjes maar zonder klemmende delen. mohten ze later vervangen moeten worden, dan kwamen de bandjes met klemmetjes in beeld.
Je kan als oplossing proberen een ringetje bij de juwelier te vinden die je er tussen kan plaatsen openbuigen en dichtklemmen.
bedankt voor jullie meedenken.
