Met wat vertraging nu eindelijk tijd om mijn nieuwe aanwinst uitgebreid te showen
Na een korte tijd op zoek te zijn geweest uiteindelijk via via gevonden door middel van een pb’tje op het Uhrforum.
Deze prachtige blauwe duiker geldt als een volwaardig alternatief voor de gevestigde orde duikers in deze prijsklasse (retailprijs 600 dollar). Met een blauwe wijzerplaat als must biedt dit horloge toch wat meer qua looks dan de Squales en Seiko’s die het eerste in gedachten komen, en de Evant is bovendien ook wat zeldzamer met zijn 300 stuks (allen snel uitverkocht).
De specs van deze klatser:
Dimensies: 41mm, 14mm dik, 48mm lug to lug, 20mm lugbreedte
Glas: Ontspiegeld saffier
Uurwerk: ETA 2824-2 elaboré
Lunette: Keramisch, “gemixt” voor een bakelite-look.
Verder: 300m waterdicht (schroefkroon), vergulde gouden uurmarkeringen
Door zijn 41mm en 48mm lug to lug draagt hij als een SKX, maar oogt wel wat lomper door zijn dikte. Dit is vooral van de voor en achterkant opvallend, doordat de lugs behoorlijk snel naar beneden buigen, nog verder dan de case. Hierdoor is het beeld wat vertekend, omdat de werkelijke dikte van de zijkant nog prima te doen is:
De wijzerplaat is meteen het meest opvallende. De zogenaamde “Fume” wijzerplaat veranderd van blauw sunburst in het midden naar wat donkerder tot zwart aan de randen. De gouden uurmarkeringen die soms goud en soms zilver lijken zorgen ervoor dat het horloge er afhankelijk van het licht behoorlijk anders kan uitzien.
De wijzerplaat is prachtig en een echte eyecatcher. De volledig gepolijste kast draagt eraan bij dat het horloge opvalt. Hoewel een volledig gepolijste kast weinig voorkomt bij een duiker, vind ik dit wel erg goed passen bij de Evant. Wel is het hierdoor een duidelijke vingerafdrukmagneet.
Wat verder positief opvalt is de kroon. Dit is een erg makkelijk bedienbare kroon met het fijnste en meest solide gevoel van alle kronen van horloges met ETA-uurwerken die ik tot nog toe heb gehad. Sowieso voelt dit horloge erg solide aan, en de bouwkwaliteit is dik in orde.
De afwerking is echter niet perfect, ik heb één klein wit spikkeltje op het datumvenster bij de "9"opgemerkt, evenals wat vergelijkbaars bij de uurmarkering op 4 uur, echter zo klein dat ze niet te fotograferen zijn.
De presentatie is wel top. Het horloge wordt geleverd in een Nomos-achtige houten zwarte doos, met de garantiekaart en handleiding mooi opgeborgen. Verder kwam dit exemplaat met 4 (!) Evant banden, allen van handgemaakt Italiaans leer:
Een aanmerking hierbij is wel dat er maar één Evant gesp bij deze banden is geleverd, dit had ik liever op alle banden gezien, nu moet steeds de Evant gesp gewisseld worden. Als dat nog niet erg genoeg was, zit er ook geen bandenwissel tooltje bij. Waar ze normaal in overvloed geleverd worden, heeft Evant hier echt een kans gemist door niks simpels mee te geven.
Conclusie: Ondanks wat kleine weinig noemenswaardige gebreken een echte topper in deze prijsklasse!
…oh bandenopties? Hij kan alles hebben!
