Open geschroefde kroon + water
Zojuist heb ik mijn horloge wat afgespoeld en kwam na het spoelen tot de ontdekking dat de kroon open geschroefd was, de kroon was verder niet uitgetrokken ofzo en ik heb het horloge niet onder water gehouden. Kan dit kwaad en moet ik hier iets mee?
Het horloge loopt verder zoals altijd en kan er verder niets aan ontdekken.
Als je condens onder je horlogeglas krijgt is het mis… anders geen probleem. De meeste hebben een o-ring afdichting op de as, en als die in takt is komt er geen water binnen.
Ik heb er geen verstand van en kan je het definitieve antwoord niet geven. Het lijkt mij dat een horloge met een schroefkroon ook wel een spatwaterpakking (edit: o-ringafdichting op de as, dank Bobdelair) heeft dus mijn instinct is dat je wel goed zit. :wink:
Vermeld even welk horloge het is, dat zal de aanwezige experts denk ik helpen om tot het goede antwoord te komen. :slight_smile:
Top bedankt, ik verwacht eigenlijk geen moeilijkheden. Heb het horloge niet ondergedompeld en het was kortstondig. Ik hou het condens in de gaten, wanneer zou dit kunnen optreden?
Ja lijkt mij ook. Het is een Breitling Avenger II GMT
Hou je horloge als je m om hebt even onder de koude kraan… wel met de kroon dichtgeschroefd :grin:
PS je horloge moet warm zijn …
