Zo ziet mijn oude Omega Chrono-Quartz eruit als ik hem 5 min. om hebt.
Het LCD gedeelte is helemaal zwart doe je hem af wordt het weer wat lichter.
Mijn beste,
Hoort dat zo te zijn, of is het een euvel dat verholpen dient te worden??
Orologio Signaturis Temporis.B)-
Dat moet verholpen worden…
Het doet denken dat er vocht in de LCD-vloeistof is gedrongen. De display is dan bedorven en moet vervangen worden.
Moet hij toch naar Omega en duurt te lang en te duur dus maar een ander gekocht waarbij alles is vervangen.
Zonde maar waarom neem je geen contact op met
Ferrie Schweitzer
Ooit vroeger de vakman van omega geweest en staat hier op het forum zeker
hoog aangeschreven als de specialist op dit gebied.
Adres
Oranje Nassaustraat 1
6411 LD Heerlen
Tel. 045 572 21 93
Gsm 06 135 833 00
E-mail: info@vintagehorloges.nl
Succes
antonsv
Ferrie zal Hennie dan vertellen dat het veel geld kost om het display te vervangen en dat alleen Omega in Biel dat doet. Been there done that.
Beste JMN
Anderhalf jaar geleden had ik ook hetzelfde probleem en toen kon die dat wel,
dus waarom nu niet en ja je kan natuurlijk gewoon vragen wat de kosten ervan zijn en
dan maak je een besluit ja of nee.
Groet
Antonsv
Misschien omdat ik de laatste 6 maanden 2 Albatrossen bij Ferrie heb laten herstellen met eenzelfde probleem. Ferrie neemt de klok wel aan maar stuurt hem in het geval van een display schade naar Biel. Hij heeft zelf niets meer.
Klopt als een bus Joost. Ik heb het vorig jaar aan Ferrie gevraagd en kreeg precies hetzelfde antwoordt als jij hiet beschrijft. En het duurt voor mij te lang voordat hij terug komt. En geduld heb ik niet:D
Dus zolang die mooie Omega niet om de pols
zit is er niets aan de hand en zien de diplays
er normaal uit?
Dan is het display goed af te lezen met uitzondering van het bovenste lcd schermpje daar zit rechts in de hoek een klein zwart vlekje en die gaat niet weg.
Is dit een gekend probleem of iets wat zich incidenteel kan voordoen?
De meeste van deze Omega’s hebben na 30 jaar hier last van. Bij Omega in Biel zetten ze er een geheel nieuw uurwerk in, maar is wel flink prijzig.
