Re: Watchwinder van rond de 100e
Ik heb vorige week een winder voor m’n verjaardag gekregen voor 2 horloges van zo rond de €100,- 4 standen en fluisterstil. Volgens mij kwam hij van display4you op marktplaats. Degene die ik heb staat er niet meer tussen maat die modellen zijn vergelijkbaar met de mijne. Ik gebruik stand 4, daarbij draait de winder 10min linksom en daarna 10min rechtsom. Dit doet hij 3uur lang en stopt dan 9uur en begint daarna weer opnieuw. Dat vind ik de handigste stand :slight_smile:
Hij verbruikt 55 watt en draait 6 uur per dag. Dat is 330 watt per dag. 1KW kost €0,22 euro dus het kost €0,07 euro per dag om je horloges niet op tijd te hoeven zetten :smiley:
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.orbita.com%2F&ei=Q4V0UurCMqmM0AXVyYGwDQ&usg=AFQjCNFVzZ84Z9L1gYEAMW9GlsqBX6Iomg
Hier vind je in de database welk uurwerk welke kant
met het juiste aantal omwentelingen per dag moet draaien.
Ik heb deze al een paar maanden.
Ziet er goed uit en voldoet uitstekend.
Groet Jan
89 euro heb je een Beco winder, kan links- als rechtsom, 3 verschillende programma’s en zeer stil.
http://www.dehorlogebandenspecialist.nl/nl/accessoires/watchwinders/horlogebandenspecialist----watchwinder-.html
Enkele weken geleden heb ik dezelfde winder gekocht als Rob76.
Een leuk systeem met een losse voedingsplaat waar e.v.t. ook een batterij voeding op kan. Een stil en redelijk degelijk (wel plastic) systeem.
Toch liep ik tegen het probleem aan dat mijn horloges niet mooi passen in de winder. Het kussentje klemt in de houder en heeft een bolle en een afgeplatte kant.
Mijn horlogebanden zijn 22cm in omtrek nu is dat niet klein maar volgens mij niet extreem groot. Toch lukt het niet om de hologes goed in de winder te klemmen zodat het horloge er niet los in hangt (wiebelt)
Uiteindelijk heb ik het originele kussentje opgedikt met een stukje schuin zodat het horloge in ieder geval nu vast in de winder zit.
Het bijgeleverde plexiglas kapje voor de stof past nu al helemaal niet meer.
Hierbij een paar foto’s ter verduidelijking.
Hebben jullie deze ervaring ook of doe ik iets verkeerd?
Vriendelijke groet,
Harold
Mijn pols is smaller, mijn horloge past zonder problemen om het kussentje, maar omdat jij een redelijk grote pols heb is dit wel een goede oplossing, dus je doet imo niets verkeerd.
Verder ben ik nog steeds zeer te spreken over de Beco, heb hem nu ongeveer een half jaar.
Kijk ook eens bij Conrad, voor veel minder. :slight_smile:
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/671686/Horlogebeweger-1-horloge
Geen probleem, het kussentje vormt zich rond de band en is niet van hard materiaal. :slight_smile:
Die van conrad heb ik ook werkt prima!
Groet Jan
Vriendelijke groet,
Harold
