Mijn Steinhart Flieger horloge heeft een band met een uitdaging.
Het ene gaatje is te strak, het andere weer te los.
Nu heb ik een Steinhart vlindersluiting besteld en inmiddels binnen gekregen, in de hoop dat dit nog wel eens net die paar millimeter speling kon geven die nodig is, maar ik krijg de gesp er (in ieder geval niet op de normale wijze) af. Er lijkt een soort dikke maar kleine schroevendraaier voor nodig. Daarbij doet het misschien ook wel wat afbreuk aan de uitstraling door de robuuste gesp in te ruilen voor een vlindersluiting.
Nu heb ik hem maar van lieverlee op de strakste stand staan in de hoop dat het nog een beetje mee rekt allemaal. Mijn Hirsch bandjes rekten allemaal wel iets op na verloop van tijd maar de Steinhart band is natuurlijk wel van een wat dikker en stugger leer gemaakt.
Het is een dikke band met flinke gaten. Ik denk dat het niet zo mooi wordt. Je ziet namelijk natuurlijk meteen dat de afstand tussen het gaatje waar de pin in zit en die er naast te klein is.
Je kan ook bij een schoenmaker of hakkenbar langs gaan en vragen om lederweker dat is beter dan water, ook door en door nat en dan ophangen met een gewicht er aan.
Werkt gegarandeerd. Met water wil een band wel eens hard gaan worden.
Los van het ‘gaatjes afstand probleem’ vind ik de band die er bij zit wel wat grof en breed (vooral omdat hij de 22mm over de hele lengte heeft). Gevoelsmatig te breed voor de relatief bescheiden kast van 44 mm.
Nu bestaat er natuurlijk een 47 mm diameter versie van de Steinhart Flieger waar ik van vermoed dat deze flinke band op ontworpen is. En vervolgens hebben ze die ook gewoon op de 44 mm versie gezet maar dat lijkt net niet helemaal in verhouding.
Gisteravond dus toch maar bij Steinhart een andere, wat fijnzinnigere band besteld. Hij versmalt naar 18mm op de gesp. Een beetje het soort band dat IWC op sommige piloten horloges heeft zitten. En die zijn 43 mm in diameter dus dat klinkt dan logisch.
Ik heb er twee, en heb hetzelfde probleem. Het ene gaatje is net “aan de strakke kant”, en het volgende “net te los”.
Om je vraag te beantwoorden, ze rekken niet verder op (die van mijn althans niet). Om eea op te lossen zou dat (verhoudingsgewijs dan) ook best een flink stuk moeten zijn, en het gaat om mooi dikke banden.
Ik draag mijn Flieger (47mm) nu wat ruimer, en ben daar inmiddels zo aan gewend, dat al mijn andere horloges niet lekker meer zitten (haha).
Je kunt het gat dat net te klein is ook langwerpig maken als er geen plaats is om een gaatje tussen te maken, de gesp valt over het lange gat heen waardoor het niet meer zichtbaar is.
Ik zie nu dat Steinhart de andere band (22mm tapering naar 18mm) ook op de 44 mm Valjoux 7750 chrono Flieger heeft zitten. Dus dat zit wel snor. Het horloge wordt er iets minder grof van in mijn ogen.
