Nog even een foutje recht zetten dit is niet ref: 26020 ST maar 25721 ST.
Beste Peter,
Dank voor u reactie op dit forum.
Dan heb ik toch nog even een vraag. Bij bv een ETA 7750 waarbij de rotor vast zit met 1 schroef (51143) kan ik me voorstellen dat deze bij een val,schok afbreekt maar hoe kan het nu dat bij een uurwerk waarbij de rotor vastzit met drie !! schroeven deze alledrie afbreken.
Heb sterk het idee dat e.e.a. al stuk was toen Marble 'm kocht en dat het eigenlijk niets met een ‘‘zijn’’ val te maken heeft…
Slechte kwaliteit van bouten aangezien het een bekend probleem is?
Een andere oorzaak dan vallen en/of hard stoten zie ik niet zo.
De drie schroeven breken niet zo maar af , kan zijn dat ze te strak zijn aangedraaid en bij een stoot spontaan
zijn afgebroken. Of te los… zodat eerst 1 schroef afbrak en daarna de andere twee.
Maar misschien weet Peter een andere oorzaak.
Hardheid van het staal is dikwijls de oorzaak van het afbreken van een schroef.
Ook de kracht waarmee een schroef wordt aangedraaid is van belang.
heren van dit forum,
De reden van het afbreken van de schroeven is onderzocht door het laboratorium van Audemars Piguet en de fout was achteraf redelijk eenvoudig : de leverancier van de schroeven heeft bij deze serie ( onderdelen worden geleverd in een bepaald aantal, het zgn. lot, voorzien van een lotnummer zodat een en ander kan worden terug gevonden) een productie fout gemaakt. De zgn. snit van de schroef ( zeg maar : het gleufje ) was te diep waardoor de kracht die op de schroef staat simpelweg te groot werd voor deze schroeven en het resultaat was dus het door Marble beschreven probleem. Nogmaals : als het horloge voorzien van de papieren wordt opgestuurd dan zal dat onder garantie worden gerepareerd ook al zal het gehele horloge moeten worden gedaan.
Wat betreft het referentie : het horloge op de foto zou het referentie 26020 ST moeten hebben want er zit een leren band aan. Als het horloge volgens u van het type 25721 ST zou zijn dan hoort hier een stalen band te zitten. Dat is wel vreemd want horloges van AP ombouwen naar een ander referentie is ons door AP niet toegestaan.
Groet,
Peter Goor
