Seiko schakelband aansluiting bij de clip probleem
Ok, vage titel, maar het is als volgt;
Heb een seiko 5 binnen gekregen met een degelijke, originele seiko stalen band.
Heb de band en beider kragen (of hoe dat in het nederlands heet) los gemaakt van de kast en zo compleet mogelijk uit elkaar gehaald. Dus alle platte pinnetjes eruit gewipt en de losse schakels en verbondingsstukjes lagen los. Eindresultaat;
  • 2 kragen
  • 2 vaste stukjes band
  • de clipsluiting
  • paar pinnetjes
  • paar losse schakels
  • paar verbondingsstukjes (feitelijk de middelste rij)
Alles in de ultrasoon, beetje poetsen en bling bling!
Band weer in elkaar en… Op een plek valt hij steeds los. Op de foto zie je dat aan de clip een t-vormig stuk zit welke gelijk het eerste verbindingsstukje vormt. Druk ik nu de pin erin dan valt deze er weer uit na wat schudden.
Ik heb meer seiko’s maar niet deze band dus kan niet vergelijken. Iemand een idee?
Dat pennetje wat eruit valt heeft een ‘brede’ en een ‘smalle’ helft(in dit geval smal aan de rechterzijde), daartussenin een gleufje.
Je zou kunnen proberen de smalle kant wat naar buiten uit te buigen. Wanneer dat niet helpt pennetje eruit en misschien de schakel waat hij in valt licht inbuigen zodat hij beter klemt.
Jazzper Schreef:
http://a3.img.mobypicture.com/83951db29781b4141423
  • 2 kragen
  • de clipsluiting
  • paar pinnetjes
    rij)
bling!
wat een ingewikkeld verhaal en wat een geheimzinnige tekst op het papier waar je bandje op ligt :)o
Ingewikkeld? Valt wel mee toch?
Ik ga de tip van hierboven proberen. Het zijn inderdaad die pinnetjes.
En het papier. Tja, i have to kill you if i tell you :wink:
Had er niet onder moeten liggen maar was aan het werk
:d
Knijp de openingetjes iets bij elkaar, een klein beetje lijm aan de pen en opnieuw plaatsen. Na enige tijd overtollige lijmresten verwijderen.
