Seiko SKX hackt niet meer
Hallo allemaal,
Vanochtend lukte het mij ineens niet meer om mijn SKX te hacken bij het goed zetten van de tijd. Het is een non-hacking movement maar dat rustig de kroon vast te houden en lichtjes terug te draaien kon je wel de seconde wijzer stil krijgen. Vanochtend dus niet meer. Iemand hier een verklaring voor? :face_with_monocle:
MvG Ralph
De temperatuur? Leg 'm eens 10 minuten in de koelkast…
Als ik het goed herinner van mijn SKX’en werkt dit enkel bij voldoende spanning in de veer, dus als hij voldoende opgewonden is.
Correct me if i’m wrong :blush:
In mijn ervaring werkt dit back-hacken juist niet als het horloge te veel opgewonden is :wink:
Mijn ervaring is dezelfde. Bij teveel veerspanning krijg je 'm niet gestopt.
Is dat überhaupt wel goed voor het uurwerk aangezien dit geen standaard functie is?
IMHO (en die van mijn horlogemaker) kan het geen kwaad.
Volgens mij gaat het ook het beste bij lage veerspanning. Bij sommige uurwerken kan je de secondenwijzer zelfs achteruit laten hoppen. Ik heb er nooit nadelige gevolgen van ondervonden of waargenomen, het zit ergens in de frictie van de minutenpijp o.i.d.
Dat zou wel eens het geval kunnen zijn. Ik hack hem altijd als ik hem weer goed zet na een tijdje niet gedragen te hebben. Nooit tussentijds na een volledige dag te hebben gedragen, zoals vanochtend. Let’s see how it goes next time.
Vannacht afdoen en zien of de veer morgen voldoende ontspannen is om te ā€œhackenā€ :wink:
Dan zal ik het inderdaad omgekeerd onthouden hebben, heb al tijden geen SKX meer. Het had er alleszins mee te maken :blush:
misschien is ie gehackt… :nerd_face:
Geldt voor ieder uurwerk, niet enkel de SKX :wink:
Wat ik ook al gelezen en ondervonden heb, is dat die movement naargelang de ouderdom moeilijker te back-hacken is. Had enkele maanden geleden bvb. een SKX van een kleine 15 jaar oud en die wilde op geen enkele manier meewerken. Voor de rest hield liep die prima.
Case solved vanochtend met minder gangreserve op de teller naar een dag niet gedragen te hebben hackte mijn SKX weer. Lijkt erop dat het te maken heeft met de veerspanning. :+1:
Bij mij hetzelfde, ik heb er twee de skx007 en 009. De 007 hackt vrij moeilijk en bijna alleen bij lage veerspanning bij hoge veerspanning duurt het wel 2 minuten voordat hij hem hackt.
Integendeel bij de 009 die hackt al als ik ernaar kijk, opgewonden of geheel op lage veerspanning dat maakt bij de 009 niets uit! staat direct stil en loopt zelfs een 2/3 seconden dan terug voordat hij stil staat. Fijne klokken en lopen goed op de tijd. Mijn vakantie beaters! en werkpaarden voor ā€œtussenā€ door als de Sub een dagje rust krijgt…:+1:
Klinkt alsof je 009 veel weerstand in het uurwerk heeft. Ik zou de amplitude eens laten controleren. Het zou zo kunnen zijn, dat ie een beurtje nodig heeft.
Niet nodig de 009 loopt perfect op tijd en loopt per 24 uur plus 0,5 seconden en is van 2017.
De SKXen krijgen geen beurtjes, lopen altijd bij mij goed. Als het een ooit zou gebeuren, wat ik niet verwacht, dan krijgt hij geen beurtje maar dan gaat er via Monsterwatches gewoon een nieuw uurwerkje in voor 6 tientjes.:+1:
Ik snap je overweging en keuze.
Bij mij wringt het een beetje: een duurzaam en te servicen uurwerk weggooien. Hmm.
Niet heel sustainable, maar de logica is glashelder.
Tja een Seiko en een beurt…Oom van mij, had toen der tijd een Automaat van Seiko, ding had ie 35 jaar om de pols gehad en vond het toen eens tijd worden voor een nieuwe. Nooit een beurt gehad en liep gewoon goed op tijd , alleen de oxidatie was toegeslagen op de klok en het glas was iets wat… ahum onder de krasjes maar verder liep het als een trein. Maar als je een 7s26 uurwerkje een beurt zou geven dan ben ik bang dat dat duurder is dan er een nieuw Hart erin leggen. Maar ik ga ervan uit dat ie goed blijf lopen. En bij mij flipperen er nog soms wel eens wat seiko’s de deur uit. Meer dan 10 verschillende automatische modellen gehad. Maar nu rust met de 007 ,009 en een Sumo zonder x op de zwarte plaat.
